Wiesenwind
Etwas Ge-Alubutyl-t zur besseren Lärmdämmung
Moin moin, da ich den Motor eh gerade abgesenkt habe, habe ich das Blech zum Innenraum sowie die Motorklappe mit Alubutyl beklebt, es lässt sich wunderbar mit Heißluft ankleben und formen, sowie alle Gewindebolzen kann man einfach durchdrücken.
Das Selbe mache ich auch noch mal vom Innenraum.Und ich habe noch Noppenschaummatten liegen, Alles rein 😄 Vlt kann ich meinem rasenden Rußpartikel etwas das Dröhnen in niedrigeren Drehzahlen abgewöhnen 🙂
Gruß Matthias
bearbeitet von Wiesenwind
Okay, habe ich so noch nicht gesehen. Ich hatte bei dem Titel eine Dämmung der Eimer vom Soundsystem erwartet. Berichte mal bitte, ob und wieviel die Aktion akustisch gebracht hat.
Gruß, M.
Es bringt schon was. Wenn noch etwas Stoff den Teppich ergänzt, ist das Ergebnis recht gut. Erwartet aber keine Wunder, dass der Innenraum auf einmal toten Stille beherbergt, es ist definitiv eine Wohltat für die Ohren...vor allem ab 120km/h aufwärts.
vor 15 Minuten schrieb DP-Smart:
Ich Mache morgen noch mal Fotos, habe zusätzlich Noppenschaum über der Klappe, unter dem Teppich bis zur Handbremse und an die Strinwand vor dem Motor geklebt.
Ich werde berichten, denn es störte mich schon so bei 50 im 5. und 70 im 6. so ein Dröhnen, Drehzahlmesser habe ich nicht, aber es sind niedrige Drehzahlen was ja eigentlich beim Diesel passt (hier merkt man halt schmerzlich den fehlenden 4. Zylinder und klar natürlich wirds ab 120Kmh laut
vor 47 Minuten schrieb MMDN:
werde ich machen, auch wenn ich erst gestern Abend im Internet erfahren habe, Schwingungsdämfung mit Alubutyl reicht in der Mitte der Fläche auf nur 40% zu kleben. Ich habe halt die ganze Stirnwand und den Deckel bedeckt, ist wohl unnötig und in Türen schädlich wegen des hohen Gewichtes.
Ja ich bin auch gespannt was es bringt
Kleines Update, bevor ich morgen den Motor wieder hoch pumpe.
Noppenschaum noch an Stirnwand unter Teppich bis höhe Handbremse und über der Motorklappe, sowie Alubutil 40% mittig an Blechfläche im Kofferraum.
Gruß Matthias
vor 23 Stunden schrieb Wiesenwind:
Wieviel Kg hast den da rein geklebt?
Muss Deine Frau die Handtasche nun zuhause lassen?
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Ich habe per Reifenwaage verglichen, habe jetzt 100kg mehr Anpressdruck hinten und dafür vorne Gewichte vom Rasentraktor als Ausgleich an den Felgenmitten angebracht, damit ich beim Anfahren nicht auf dem Heckfenster liege.
Ich hoffe das klappt so.
vor 10 Minuten schrieb Wiesenwind:
🙂 damit keine Missverständnisse aufkommen, das war ein Scherz.
vor 16 Minuten schrieb Wiesenwind:
Ja das mit der Handtasche ist doch auch ein bekannter Scherz beim 450 wegen der geringen Nutzlast, Schau doch mal in Deine Papiere was Dein Smart Zuladung hat😂
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Sind 175 kg 😉
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
ja nee den kannte ich noch nicht aber eingeleuchtet  is er mir 🤣
uuups, das habe ich bisher nie getan. Aber bis 15 Packete (150kg) Holzbriketts hat er klaglos transportiert. 🤫
Gut in Zukunft nehme ich dann nur noch 14 mit 😁
Sind 175 kg 😉
oha, mit meinen 95 waren es dann 245kg 😂 ohh ohh
vor 9 Minuten schrieb Wiesenwind:
Kenn ich, hatte auch schon 10 Sack Pellets im Kofferraum, oder auch fast nen Ster Holz
ja muß halt mal sein 😉 solange es nicht Dauerzustand ist, man kann fahren aber aber als Schlaglochsuchgerät findet man dann wirklich jeden Schönheitsfehler der Straße blind. Mein Hausarzt ist langer Smartfan, fährt seinen Audi TT selten, hat angeblich in seinem getunten Brabus 450 schon 2 Frauen und einen Kumpel mitgehabt, also auf einmal! 😁
vor 2 Minuten schrieb Wiesenwind:
Ja zwei Frauen rechts und nen Kumpel im Kofferraum geht👍
Und nen Kumpel der zu seinem TT nen Smart 450 CDI hat hab ich auch😃
genau so wars, eine mit langen Haare um bei einer Streife zu tarnen das da 2 Gesichter sind
Gerade eben schrieb Wiesenwind:
Jetzt simmer aber weit abgedriftet vom Thema🙈
worum gings eigentlich?  😄
werde aber noch berichten was die Dämmaktion gebracht hat, vlt geht noch mehr im Vorderwagen oder den Türen aber den Motorraum nach innen ist schon mal ein Anfang 🙂
Gut ich denke mal mit einigen massiven Frauen Handtaschen oder viel lose Holzpellets im Smart verteilt und verklebt dämmt bestimmt auch gut 😇
vor 4 Minuten schrieb Wiesenwind:
Da mach dann mal ein Bild bitte😃👍
