Guten Tag, heute der Kugel neue Zündkerzen spendiert. Wer weiß wie lange die schon vom Vorbesitzer drin waren 😂.
Die mit Rost sind von oben.
Andere von unten.
Naja, soooo schlecht, zumindest was das Verbrennungsbild betrifft, sehen die nun auch wieder nicht aus.
Zumindest eher rehbraun als schwarz!  Die rechte ist dabei noch die Beste!
Der Rost sind Äußerlichkeiten. 😉
vor 48 Minuten schrieb walter-m:
Andere von unten.
Das Bild der anderen hat er bestimmt vergessen!
Dran gedacht hat er aber schon, als er den Text geschrieben hat! 😉
Sind schon sechs Stück hatte das Bild aber auch hochgeladen.
Lade es noch mal.
Wobei die unteren alle drei wirklich nur Handwarm angedreht waren 😁
bearbeitet von walter-m
Alles im grünen Bereich.
Die unteren sehen immer ein bißchen dunkler aus als die oberen.
Meiner Meinung nach normales Zündkerzenbild.
Das ,das Farbbild unten anders ist habe ich gelesen.
Da Au nicht bestanden gehe ich von einer defekten Zündkerze aus da im mittleren Drehzahlenbereich leichte Aussetzer waren bevor der Motor wieder durchzog.
vor 14 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Würde beim dem Rost den Kabelsatz austauschen. Die sind eh sehr anfällig.
Da sehe ich nach der Behandlung mit einer kleinen Drahtbürste keine Notwendigkeit. Anschließend mit nicht leidenden und hitzebeständig Fett einfetten.
    • Ich suche jetzt aktuell vor dem Lackieren noch die Seitenschweller und den Frontspoiler vom Facelift. Bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, welchen genau ich da kaufen soll und welcher von der Passgenauigkeit her am besten sitzt. Hast du da eine Empfehlung oder Erfahrungswert, was am besten passt?
