Uli Schüßler
Smart geht während der Fahrt aus.
Smart geht an der Ampel aus und ruckelt stottert ADAC hat überbrückt. Werkstatt sagt es handelt sich um den Accuator im Zusammenspiel mit der Kupplung.
Kosten 1700 Euro. Gibt es nur diesen einen Grund. kann es nicht etwas anderes sein ?
bearbeitet von Uli Schüßler
Zuerst solltest Du mal schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht! 🙄
Der Smart wird mittlerweilen seit 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Modellen und Ausführungen gebaut!
Auch das Baujahr ist in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig!
Im Topic schreibst Du, daß er während der Fahrt ausgeht und im Text dann an der Ampel, also beim stehen bleiben.
Kannst Du das auch noch ein wenig präziser beschreiben?
Ohne nähere Beschreibung kann auf Deine Frage niemand eine Antwort geben, ohne ins Hochspekulative zu gehen!
Und das ist einer echten Diagnose aus der Ferne nicht gerade zuträglich!
Hallo Uli,
erstmal willkommen im Forum.
Schön wäre auch zu wissen woher du kommst.
Fehlerspeichereinträge, Laufleistung, blablabla hier einstellen und das was Ahnungslos geschrieben hat zu beantworten.
Das erste was scheinbar getauscht wird wenn ein smart stehenbleit ist die Kupplung. In der Hoffnung das der
Besitzer den Wagen günstig abgibt und man den doppelten Reibach machen kann.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ja, bitte mehr Details.
Das kann vieles sein.
Erzähl mal so genau wie möglich, was passiert.
bearbeitet von kartfahrer
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
