zett
Türpanel Roadster
Moin zusammen!
Mir steht der beidseitige Austausch der Fensterheberrollen bevor.......
Ist es richtig, dass beim Ausbau des Türpanels beim Roadster auch der Kotflügel gelöst werden muss oder funktioniert es wie beim 450/451?
Ich kenne es so, dass Spiegeldreieck, Türgriff und die entsprechenden Schrauben gelöst werden müssen und dann kann man es entsprechend aushängen.
Und, die Dorne, die man zur Simulation des Dachholmes benötigt, hat da jemand die genauen Maße. Kann man doch selbst bauen, oder?
bearbeitet von zett
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Die Dorne kannst ja wohl selber abmessen und ja, den Kotflügel muß man abspreizen um das Türpanel abzubauen
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
