ghostdog
Felgen lackieren lassen ???
Tag zusammen,
ich würde meinem Kleinen gerne neue Reifen und Felgen gönnen, dachte dabei an die ATU`s.
Aber:
Hätte Die Felgen gerne in Wagenfarbe (Jack Black). Kann man Felgen lackieren lassen, ich meine dauerhaft, oder sehen die schon relativ bald scheusslich aus? Wegen Steinschlag etc..
Jemand damit schon Erfahrung gemacht.
Währe über eure Meinungen sehr dankbar.
.....ne Möglichkeit wäre das Pulverbeschichten.Geht auch in Mattschwarz.
Ist jedoch ne recht teure Angelegenheit.Die Felgen müßen erst von ner Firma entlackt werden.
Hält dann aber auch!
* :D Member of the SW-Clan :D *
hi,
natürlich kannst du deine felgen auf herkömmlichem wege lackieren lassen. das ganze sollte auch wunderbar halten wenn die vorbehandlung richtig durchgeführt wurde.
sollte aber jeder lackierbetrieb hinbekommen. und keine angst wegen steinschlägen: die sind im felgenstern eher selten ;-)
allerdings würde ich bordsteinkontakte vermeiden :-D
Gruß, Gust@v
ich habe meine ATU´s schwarz glanz lackiert ( Stern) . Es wurde ganz normal lackiert. Es hält jetzt schon 1,5 Jahre ganz ohne Probleme.
Also nur zu und gute Fahrt.
Gruß :-D
To Hot
Danke für eure Info`s
werde mal versuchen ob ich die Felgen unlackiert bestellen kann, und dann zum Lackierer bringen.
@ flames:
ein bild davon wär mal nett - spielte nämlich auch schon oft mit dem gedanken! ;-)
@ ghostdog:
kommste am samstag auch zu unserem event in IN???
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Würde ja gerne habe aber leider Wochenendschicht.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
werde mal Bilder machen ! Dann schau ich mal ob ich das mit dem reinstellen hinbekomme ?!
To Hot
To Hot
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
