Beim Benziner sind das einige Schläuche, weil die Ladedruckregelung ziemlich aufwendig ist, Stichwort Taktventil und Druckdose!
Einer ist es nur beim Dieselmotor!
Naja dann kontrolliere ich halt mehrere, da sterbe ich schon nicht dran, aber mal ne Frage, sind die alle gleich im Durchmesser, so das ich mir ein paar Meter holen kann und die dann nur noch ablängen muss, oder haben die unterschiedliche Durchmesser, so das ich sie explizit dafür bestellen muss.
vor 41 Minuten schrieb Outliner:
Ne, das können nur späte 451er.
Dann hab ich quasi Schwein gehabt, so nen späten 451er (einer der letzten VorMoPf 2010er) zu ergattern. Soweit ich weiß, sollte man aber die Getriebe-SW auch auf ältere aufspielen können und dann sollte es gehen ….. hab ich zumindest mal gehört.
Aber egal, bei mir geht‘s und das finde ich fein. Aber selbst wenn man zum Wechsel zwischen Automatikmodus und SAL auf den Microtaster am Schalthebel greifen müsste, würde mich das nicht stören.
Aber andersrum ist es mir lieber, ist schon fein alles am Lenkrad erledigen zu können. 😁
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb SmartManI:
Also ich habe mal gehört, daß dies nicht funktioniert! 😉
Die Hardware des Getriebesteuergeräts muss einen bestimmten Stand haben!
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das hat doch damit nix zu tun!
Selbst beim 451er geht es längst nicht bei allen und es ist ein bestimmter Hardware- und Softwarestand des Getriebesteuergeräts erforderlich! Diese Funktion wurde erst später in den 451er implementiert!
Die Brabus Schaltbox der 450er vor 2003 hat damit überhaupt nix zu tun, die ist ja nur eine dumme Hardware, welche den Spannungspegel auf der Hupenleitung in Schaltimpulse für das Steuergerät umsetzt. Damit hat es sich dann aber auch schon.
Wieder was dazugelernt! Um die ehemalige Bambus-Schaltbox wurde ja viel herum orakelt. Jetzt weiß ich um die Geheimnisse dieser „dummen“ Box Bescheid.
Also beim 451er hätte ich zumindest mal gehört, dass man das bei älteren nachrüsten könnte, eben mit Getriebesteuergerät und SW. Bei neueren mit dem passenden Getriebesteuergerät müsste man nur, falls noch nicht vorhanden, die neuere SW Aufspielen … dann sollte man auch am Lenkrad hin- und herschauten können.
Doch! -> Smart 42
Gerade eben schrieb SmartManI:
Das hört sich schon realistischer an! 😉
Da haben wir zeitgleich geschrieben und jeder hat offensichtlich etwas anderes gehört, gelesen …
Egoi, bei mir funzt es seit Anfang an und macht noch mehr Spaß 😁😁😁
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Ganz einfach.
Bei allen 451 ab in etwa 2009 kann diese Funktion via Update "nachgerüstet" werden. Bei den frühen 451 bei der diese Funktion trotz Update nicht geht ist ein anderes Getriebesteuergerät notwendig.
That's it.....
vor 12 Minuten schrieb maxpower879:
Ganz einfach.
That's it.....
Danke @maxpower879 für die Bestätigung!
Jetzt wissen wir, vom Profi bestätigt, dass eine Nachrüstung dieser Funktion bei jedem 451er möglich ist. 👍👍👍
Doch! -> Smart 42
Naja, daß ein Upgrade generell nicht möglich ist, habe ich nie geschrieben!
Aber man braucht dazu eben die neuere Version der Hardware des Getriebesteuergeräts, ein simples Update reicht nicht.
Doch bei den 2009ern + reicht ein simples Update.
Nur bei den ersten 451ern müsste das Steuergerät getauscht werden.
kann ich so bestätigen, bei meinem 2007er haben wir verschiedene Software ausprobiert, aber erst der Wechsel auf ein 2009er Steuergerät und die Verwendung der passenden Softwareversion brachte die Funktion.
Es gibt diverse Smarts mit passender Hardware aber noch mit alter Software und da braucht es eben nur das Update. 😉
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
