vladsmart451
Tankanzeige Blinkt + Temperaturanzeige
Hallo Zusammen,
bin neu hier. ✋🏼
hab mir vor ein paar Wochen einen Smart 451 1.0 84 PS aus dem Baujahr 2008 zugelegt mit 100tkm.
Heute habe ich ihn gestartet er ist ca. 1 Minute im Leerlauf gelaufen und ging plötzlich aus.
Jetzt blinkt die Tankanzeige und die Temperaturanzeige und er startet nicht mehr.
das einzige was er macht ist ein ein Geräusch aus dem Getriebe.
-hatte sporadisch einen ABS Fehler. Hat hin und wieder mal geleuchtet im Kombiinstrument.
Sicherungen habe ich im Fußraum überprüft. Sind alle i.O.
wäre euch dankbar 🥹
bearbeitet von vladsmart451
Vermutlich Problem mit dem Kupplungsaktuator, da die Kupplung am Ende ist. Auslesen des Kupplungsstatus bringt Gewissheit.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Das ist definitiv kein Kupplungs Problem.
Wenn Tankanzeige und Temperaturanzeige blinken ist in der Regel der Canbus tot.
Eine alte Batterie kann die dollsten Fehler mit sich bringen. Defekte Steuergeräte auch oder schlechte Masseverbindungen. Wenn du dir keinen Wolf suchen willst würde ich den Fehlerspeicher befragen.
Hab für morgen jetzt mal ein Diagnosegerät organisiert. Müsste von Autel sein. Werde ihn mal morgen Nachmittag auslesen. Hoffe er zeigt mir was 😟
Autel ist jetzt nicht ganz schlecht. Und eine gute Batterie kann man sich auch ausborgen...
Hab den Beitrag eben bearbeitet, hab vergessen dazu zu sagen das ich Sporadisch einen ABS Fehler hatte ein paar Tage zuvor.
zum auslesen, reicht das wenn ich einen Booster mit dran mache ?
Ja, reicht. Die Diagnose zieht ordentlich und es ist auch nicht ohne Grund vorgeschrieben bei Diagnose/Programmierarbeiten ein Spannungserhaltungsgerät anzuschliessen. Da kannst du dir bei Nichtbeachtung was zerschiessen.
Du siehts ja aber im Tool welche Spannung anliegt.
PS: Da fällt mir ein, wenn dein ABS-Steuergerät Einen weg hat kann das auch den CAN-Bus stören.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
