DetSmart
Batterie Warnhinweis im Smart 451
Ihr Lieben,
seit einiger Zeit leuchtet bei mir, während der Fahrt, der Warnhinweis auf: "Anhalten s. Betriebsanleitung". Ich habe mittlerweile die Batterie erneuert. Der Warnhinweis kommt sporadisch immer noch. es dauert ca 5 Sekunden und verschwindet wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Detlef
Am Generator ist ein Stecker welcher gerne Kontakt Probleme hat bishin zum Abbrand des Kontaktes. Da würde ich als erstes mal schauen.
Ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen. Da sollte zumindest ersichtlich sein in welche Richtung es geht.
Titel lautet auf 451 aber Foto zeigt einen 453er Tacho? Also ein 453.
Nehme an, du hast die Batterie vor dem Austausch getestet? Die muss ja nicht per se defekt gewesen sein.
Beim Fehlerspeicherauslesen könnte dann auch ein Blick auf die Ladespannung der Batterie geworfen werden. Ob der Generator die Batterie ausreichend lädt...
Smart 451 1.0 MHD
vor 7 Stunden schrieb Ferdi314:
Das kommt wie in vielen anderen Fällen daher, daß beim 453 in den Fahrzeugpapieren 451 als Typ angegeben ist, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu dürfen.
Aber bei solchen Fragen und auch bei der Suche nach Ersatzteilen kann sich das durchaus als kontraproduktiv erweisen!
vor 8 Stunden schrieb Ferdi314:
Danke für Info
Batterie war in der Corona Zeit völlig leer gewesen, weil das Fahrzeug wenig bewegt wurde. Habe die Batterie in der Werkstatt jetzt testen lassen. Sie wurde, weil sie wohl einen Schaden hatte ausgetauscht. Danach trat der Fehler erneut auf.
Ja das Fahrzeug wird in den Fahrzeugpapieren als 451 geführt. Wusste nicht das es der 453er ist.
vor 21 Stunden schrieb maxpower879:
Danke für den Tipp. Werde ich heute einmal kontrollieren.
Man sagte mir in der Werkstatt, dass keine Fehlercodes da gewesen sein sollten. Ich glaube ich werde mir mal ein eigenes OBD Lesegerät holen. Habe das Topdon AL500 im Auge.
Gruß Detlef
Das kommt wie in vielen anderen Fällen daher, daß beim 453 in den Fahrzeugpapieren 451 als Typ angegeben ist, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu dürfen. ...
vor 9 Minuten schrieb DetSmart:
Na wenn alles zusammengepasst hat (Batteriealter etc.). Ich habe schon mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass zu gerne neue Batterien verkauft werden. Je nach Werkstatt(-kette 🏴‍☠️). Wenn das Problem nun wieder da ist, war es wohl auch nicht die Batterie.
Smart 451 1.0 MHD
vor 2 Stunden schrieb DetSmart:
Gruß Detlef
Mit Obd kommst du da nicht weiter.
Du brauchst schon was potenteres z.b. ein ds150 mit 2021er Datenbank. Das kann auch den 453. Mit Obd bekommst du ausschließlich Motorfehler aber nichts vom Batteriemanagement.
Hattest du noch die beknackte FIAMM-Batterie drin oder wurde die wieder verbaut? Der letzte Dreck...von jetzt auf gleich gehen die kaputt.
Varta D52 einbauen. FIAMM ist Müll und trotzdem baut das SC die wieder für ein Heidengeld neu ein...
habe ähnliches Problem mit einem grad "neu/gebraucht" gekauften Smart für meine Schwägerin. Der Wagen hat 03/2023 eine neue Batterie bekommen und vor 2 Monaten eine neuen Generator. Die Fehlermeldung tritt immer wieder kurz auf und geht wieder weg, manchmal bleibt es auch für paar Minuten. Habe mit einem Multimeter die Batterie gemessen (13.2 V). Komm ich über den Kofferraum an den Stecker des Generators? Und wenn ja, wie gehe ich da vor?
Besten Gruß aus Bremen
    • Auch wenn meine detaillierten Texte etwas anstrengend zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies sorgfältig zu tun, um die Inhalte auch zu verstehen und zu verinnerlichen! 🙂 Vor allem solltest Du die Links in den Texten, das sind die unterstrichenen Wörter, beachten! ⚠️ Deshalb schreibe ich die Themenblöcke ja schon in mehreren Postings, weil es ansonsten zu unübersichtlich werden würde. Aber es sind in der Regel alle Eventualitäten abgebildet, die Dich weiter bringen können! 😉
