GrandStyle_06
[S] 450 Hupenknopf 3-Speichen Lenkrad Teilenummer
Moin in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem Hupenknopf für ein 450er 3-Speichen Hupenknopf oder zumindest der Teilenummer.
Vllt hat jemand noch einen von einem aussortierten Lendrad im Fundus liegen oder könnte nach der Teilenummer schauen?
Vielen Dank für Eure Ideen✌️
Du meinst die Taster?
Ich würde es eher nicht als Taster oder Knopf bezeichnen.
Damit ist vermutlich das Kunststoffteil gemeint, über den beim 450er Smart die Hupe betätigt wird und auf dem Bild in diesem Beitrag zu sehen ist.
Man berichtige mich, wenn ich damit falsch liege. 🙂
ich hatte auch fälschlicherweise die Schaltwippentaster im Kopf
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
ja genau das Kunststoffteil (habe als Beschreibung auch Lenkrad- "Spange" gefunden 😅 ) im Lenkrad
oder zumind. die Teilenummer suche ich 🤗
bearbeitet von GrandStyle_06
Hab ich da
30€ inkl Versand mit DHL
    • Absolut einmaliger Vergleichsversuch 😂😂   Jetzt mal Butter bei die Fische! Die Kuh ist kein Verkehrsteiknehmer und weiß auch nicht, dass sie, wenn sie sich des Nächtens auf die Straße verirrt, eine Beleuchtung haben müsste.   Wenn zufällig ein anderer Verkehrsteilnehmer daher kommt und die Kuh wegräumt, dann fällt das eindeutig unter Schicksal, Pech, etc.   Den Schaden hat eh der Verkehrsteilnehmer und der muss seinen Schaden selbst berappen. Sollten mehrere Verkehrsteilnehmer involviert sein, dann wird es auch unter Unglück fallen.   Man kann doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass jeder Verkehrsteilnehmer des Nächtens mit Schrittgeschwindigkeit herumfährt, da ja jederzeit eine Kuh auf der Straße auftauchen könnte.   Ein Rollerfahrer ist aber ein menschliches Individuum, der auch eine Ausbildung zur Erlangung der Fahrerlaubnis gemacht hat und somit weiß, dass er des Nächtens nur mit einer gesetzeskonformen und funktionierenden Beleuchtung am Straßenverkehr teilnehmen darf und muss.   Wenn er das nicht macht, dann ist er blöder als die Kuh und zurecht voll haftbar für die von ihm verursachten Schäden.   So sehe ich das.
