walter-m
Verkleidung Flaps Hinterräder ??
Hallo ich benötige eine Verkleidung hinten rechte am Hinterrad.
Bild zur Erklärung, finde bei MB /Smart nichts.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
0007187V004 und 0007189V004. Viel Glück!
Danke, links ist zu bekommen aber rechts sieht es schlecht aus.
Nochmals hochholen , vielleicht noch jemand eine Rechte rumliegen ?
Wenn du mir mal genaue Daten zukommen lässt wie Groß das Teil ist und wie die Abmaße der einzelnen  Geometrien sind kann ich sowas im CAD Nachbauen und dann von jemanden mal einen 3 D druck anfertigen lassen, mit passenden Material und sofern vorhandener  Farbe.
vor 22 Minuten schrieb Schwarzermann:
Danke für das Angebot habe ja nur noch die linke. Habe eine Firma gefunden die den Satz für 35€ verkaufen.
Alles klar ich würde das gerne machen nur wäre ich hier eben auf Hilfe angewiesen wenn also mir jemand die passenden Größen gibt bau ich die nach links und rechts das seiten verkehrte Spiegeln ist da das geringste Problem.
Zudem wäre es schön wenn du uns mitteilen könntest wo man die kaufen kann .
bearbeitet von Schwarzermann
vor 8 Stunden schrieb Silberkugel450:
Sind das diese "Diesel Flaps" für den 450er ?
Sind auf jedenfalls an einem Diesel montiert
vor 51 Minuten schrieb Schwarzermann:
MW Smart
Am Vorderflöß 40
33175 Bad Lippspringe.
Tel .: 05252 9362900
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
MW Smart
Am Vorderflöß 40
Wo sonst als in der Smart Apotheke! 😄
vor 10 Stunden schrieb walter-m:
Würde mich ja interessieren, wie viel die ursprünglich bei Smart gekostet haben. 😉
Ahnungslose das ist mir egal ob Apotheke, hauptsache habe das linke Teil.
So viel am Cabrio jetzt gemacht .
Ich würde mir die Dinger gar nicht montieren, so gelungen finde ich die nämlich nicht! 😉
Ich hätte eher den auf der linken Seite entfernt! 🙂
Und daß mw Smart hier mal wieder eine Verknappung des Angebots gnadenlos zum Wucher ausnutzt siehst Du schon daran, daß er die früher selbst auf dieser Seite zum Stückpreis von 5,90 Euro angeboten hatte.  🙄
Vorsprung durch Spezialisierung!  😂
Wenn ich diesen Satz lese, dann fällt mir gleich gar nix mehr ein!
TÜV möchte auf der rechten Seite auch eine, wegen 6,5 er Felgen und 195 er Reifen
vor 1 Minute schrieb walter-m:
OK, bei solchen Koniferen beim TÜV bin ich als kleiner Hobbybastler natürlich raus! 😉
Was bitte haben denn diese Dinger mit den breiteren Reifen zu tun?
Ich würde es ja noch begrenzt verstehen, wenn er auf die Ansteckverbreiterungen an den Radläufen besteht, die ja auch in vielen Gutachten von Smart und Brabus genannt werden, welche die Radabdeckung am Radlauf gewährleisten, aber diese kleinen Scheissdinger haben ja nun überhaupt keine Funktion!
Da haste ja mal wieder mal die totalen Durchblicker beim TÜV erwischt! 🙄
Ich habe ihn Reden lassen Hauptsache er hat sie eingetragen
Haste die Ansteckverbreiterungen an den Radläufen ebenfalls montieren müssen?
Welche Alufelgen sind da montiert?
Der hat sich nur bei dem Teil aufgegeilt .
Felgen Rondell 077
    • Hallo zusammen, habe hier einen 451 CDI 2007 31 Kw  mit erheblichem Leistungsmangel Vmax 120-130 km/H in der Ebene, gebraucht gekauft.  Fahreindruck: Der Motor geht nicht in den Notlauf, Drehzahlen über 3000 U/min, bei voller Beschleunigung bei 115 Km/H wird vom 4ten in den 5ten Gang geschaltet. Bei leichten Steigungen schaltet er sofort zurück in den 4ten Gang. Jetzt habe ich mir mal die Wastegateeinstellung angeschaut: Auf dem Turbo ist eine Unterdruckdose montiert, welche bei angelegtem Unterdruck, die Kolbenstange einfährt und mit Federkraft wieder Ausfährt. Einstellung: Die Einstellschraube ist Unterdruckdosenseitig Markiert, Gewindeüberstand auf der Wastgateseite 15-20 mm geschätzt. Angeschlossen ist der Unterdruckschlauch am Hochdruckteil des Turboladers. Bei einem Probelauf im Stand erzeugt der Turbo an diesem Anschluss einen  leichten Unterdruck (Papierblatt wird angezogen), bei höheren Drehzahlen leichten Überdruck (Papierblatt wird abgestoßen). Das Gestänge lässt sich nur nach links in die Unterdruckdose hinein bewegen. Trenne ich die Betätigungsstange vom Wastegate Hebel, kann ich den Wastegate- Hebel nach links weiter zur Unterdruckdose verstellen bis ca. 45 Grad, dann ist da Wastegate wohl in der geschlossen Stellung. Meine Technische Bewertung: Das heisst: das Wastegate ist in der Grundstellung (Motor aus, oder Motor ohne Last) stets geöffnet. Selbst bei maximalen Unterdruck ist das Wastegate noch geöffnet.   Frage: Ist das alles Richtig so verbaut ?  bzw. Richtig eingestellt ?   Freue mich jetzt schon auf eure Rückmeldungen Gruß Klaus
