walter-m
Verkleidung Flaps Hinterräder ??
Hallo ich benötige eine Verkleidung hinten rechte am Hinterrad.
Bild zur Erklärung, finde bei MB /Smart nichts.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
0007187V004 und 0007189V004. Viel Glück!
Danke, links ist zu bekommen aber rechts sieht es schlecht aus.
Nochmals hochholen , vielleicht noch jemand eine Rechte rumliegen ?
Wenn du mir mal genaue Daten zukommen lässt wie Groß das Teil ist und wie die Abmaße der einzelnen  Geometrien sind kann ich sowas im CAD Nachbauen und dann von jemanden mal einen 3 D druck anfertigen lassen, mit passenden Material und sofern vorhandener  Farbe.
vor 22 Minuten schrieb Schwarzermann:
Danke für das Angebot habe ja nur noch die linke. Habe eine Firma gefunden die den Satz für 35€ verkaufen.
Alles klar ich würde das gerne machen nur wäre ich hier eben auf Hilfe angewiesen wenn also mir jemand die passenden Größen gibt bau ich die nach links und rechts das seiten verkehrte Spiegeln ist da das geringste Problem.
Zudem wäre es schön wenn du uns mitteilen könntest wo man die kaufen kann .
bearbeitet von Schwarzermann
vor 8 Stunden schrieb Silberkugel450:
Sind das diese "Diesel Flaps" für den 450er ?
Sind auf jedenfalls an einem Diesel montiert
vor 51 Minuten schrieb Schwarzermann:
MW Smart
Am Vorderflöß 40
33175 Bad Lippspringe.
Tel .: 05252 9362900
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
MW Smart
Am Vorderflöß 40
Wo sonst als in der Smart Apotheke! 😄
vor 10 Stunden schrieb walter-m:
Würde mich ja interessieren, wie viel die ursprünglich bei Smart gekostet haben. 😉
Ahnungslose das ist mir egal ob Apotheke, hauptsache habe das linke Teil.
So viel am Cabrio jetzt gemacht .
Ich würde mir die Dinger gar nicht montieren, so gelungen finde ich die nämlich nicht! 😉
Ich hätte eher den auf der linken Seite entfernt! 🙂
Und daß mw Smart hier mal wieder eine Verknappung des Angebots gnadenlos zum Wucher ausnutzt siehst Du schon daran, daß er die früher selbst auf dieser Seite zum Stückpreis von 5,90 Euro angeboten hatte.  🙄
Vorsprung durch Spezialisierung!  😂
Wenn ich diesen Satz lese, dann fällt mir gleich gar nix mehr ein!
TÜV möchte auf der rechten Seite auch eine, wegen 6,5 er Felgen und 195 er Reifen
vor 1 Minute schrieb walter-m:
OK, bei solchen Koniferen beim TÜV bin ich als kleiner Hobbybastler natürlich raus! 😉
Was bitte haben denn diese Dinger mit den breiteren Reifen zu tun?
Ich würde es ja noch begrenzt verstehen, wenn er auf die Ansteckverbreiterungen an den Radläufen besteht, die ja auch in vielen Gutachten von Smart und Brabus genannt werden, welche die Radabdeckung am Radlauf gewährleisten, aber diese kleinen Scheissdinger haben ja nun überhaupt keine Funktion!
Da haste ja mal wieder mal die totalen Durchblicker beim TÜV erwischt! 🙄
Ich habe ihn Reden lassen Hauptsache er hat sie eingetragen
Haste die Ansteckverbreiterungen an den Radläufen ebenfalls montieren müssen?
Welche Alufelgen sind da montiert?
Der hat sich nur bei dem Teil aufgegeilt .
Felgen Rondell 077
    • Moin, sehr geehrter Funman,  sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal dazu meine Fragen an die "Wissenden":   -Gibt es bei dieser Konstruktion der Auflage der unteren Federteller auf den Stoßdämpfern beim 450er überhaupt ein "richtig" oder "falsch" ? Oder ist das egal ? (Daß der/die Hersteller in der Massenproduktion das reihenweise an einer bestimmten Position machen, ist mir schon klar, aber das könnte auch dem rationelleren mutmaßlich maschinengebundenen Verfahren liegen). Beim Zerlegen und Zusammenbau der werksmäßigen Federbeine habe ich da keine "baulichen Einrichtungen" für eine bestimmte Lage vorgefunden......   -Und wenn es denn doch eine "bestimmte", technisch vorgeschriebene und unbedingt einzuhaltende Position gäbe, was sind dann die Auswirkungen, wenn diese nicht eingehalten wird ? Fahrdynamische Nachteile ? Wenn ja, welche denn ? (Ich habe da bisher in dieser Richtung nichts festgestellt. Aber vielleicht bin ich da auch nur zu unsensibel....).   -Und: Bei der technischen Kontrolle / TÜV-Hauptuntersuchung: Wird da denn drauf geachtet, ggf. von den gaaaaanz Genauen ? Was hätte das für Auswirkungen ? EM und Verweigerung der Plakette ? Sofortige Still-Legung des Fahrzeuges noch auf dem Prüfgelände und nur verladener Abtransport wegen akuter Verkehrsunsicherheit ?   Gibt es "Wissende", die mich aufklären können, bin in dieser Hinsicht absoluter Laie.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
