rollmastr
Suche: Smart 451 Brillenfach A4516800152
leider habe ich den Fehler gemacht, das Brillenfach (Ablagefach) A4516800152 aus einem meiner vorigen Smarts nicht vor dem Verkauf auszubauen. Nun hätte ich gerne wieder eines für den Aktuellen. Wenn jemand sowas noch liegen hätte, würde ich mich über ein Angebot freuen.
Danke!
vor 59 Minuten schrieb rollmastr:
Schau mal dort (KLICK HIER)
vor 54 Minuten schrieb rollmastr:
Danke, da erhält man nach Bestellung die Info, dass das Teil nicht mehr lieferbar ist.
Ich habe noch eines liegen, muß ich aber suchen.
Ui, das klingt gut. Wenn Du es gefunden hast, würde ich mich zur Sicherheit über ein Bild und Deine Preisvorstellung freuen.
Am 14.9.2023 um 18:43 schrieb rollmastr:
Gefunden
39€ inkl Versand mit DHL
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
