Moin alle zusammen,
ich bin „wieder“ stolzer Besitzer eines Smarts 451 Bj. 2009 Cdi. Irgendwie kann man nicht ohne 😉
Meine Frage, wie baut man die Türnetze aus? Ich habe nicht die fest verbauten Türtaschen. Irgendwie habe ich versucht beherzt daran zu Hebeln etc. und im oberen Bereich lösen sie sich dann auch, aber sehr schwer.
Ganz liebe Grüße und schön wieder hier zu sein.
du musst die Tür zerlegen, die Netze sind genau wie die festen Taschen mit vier Schrauben von hinten verschraubt - zwei der Schrauben kannst du hier sehen. Wenn du durch dein Gehebel die Halterungen abgelöst hast ist das kein gutes Zeichen!
bearbeitet von yueci
Das ist vielleicht eine besch......eidene Konstruktion! 🙄
...wenn man es drauf anlegt, kann man versuchen nach Entfernen des Türpanels, an die Schrauben zu kommen, soweit ich mich erinnere ist es allerdings sehr eng (bis unmöglich) an einigen Stellen. Versuch macht kluch 😉
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
