MM
Sitzschublade abschliessen???
ich hab in meinem Kleinen eine Sitzschublade.
Sollten die Dinger nicht abschliessbar sein???
Da ist nur ein Drehgriff dram, oder bin ich blind?
MM
Meine Schublade (unter dem Fahrersitz) hat ein Drehknopf mit einem Schloss in der Mitte.
Ist Smart Originalzubehör - ggf ist Deine von einem anderen Anbieter?
es gibt zwar noch Schubladen von Fremdanbietern (MS-Design), jedoch sind wohl eure beiden Schubladen smart Originalzubehör.
Vermutlich fährt Dada ein Cabrio und MM ein CityCoupe?!
Die (serienmässige) Schublade im Cabrio hat ein Schloß, die im CityCoupe hat keins.
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
so scheint´s denn wohl zu sein. Ich hab ein Coupe.
Danke für die Aufklärung. Hab schon an mir gezweifelt.
Allen ein schönes Wochenende
MM
Ich habe bisher keine Schublade, will mir aber eine nachtraeglich einbauen.
Passt die Abschliessbare vom Cabrio auch ins Coupé ? Mir waere eine Abschliessbare wesentlich lieber :)
Also bei meinem Coupe ist die Schublade abschliessbar. Wird ja auch von MCC so angeboten.
@Flugschaedel
Beide Schubladen sind völlig Baugleich, passen also ins Cabrio sowie ins Coupe.
Wenn DU eine Abschliessbare willst, denke daran, dass noch zusätzlich die kosten fürs Schloss kommen, (selbes wie Dein Smart hat)
Und des is Schweineteuer.... mich hats damals aufn Hintern gesetzt. Schloss etwa 100€ wenn ich mich recht erinnere. :o
Ein Smarter Schweizer, der sich
immer mit der Frau um den Zündschlüssel
prügelt. :-P
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
Ab 2002 sind alle abschließbar Cabrio sowie Coupe. Nur die nachträglich eingebauten sind es nicht.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
