MuckySmart
Schlüssel Wirrwar HILFE Bitte
Hallo leider finde ich nirgends entsprechende Informationen.
Aktueller ist Zustand!
1 Schlüssel Zubehör funktioniert im Zündschloss und öffnet und schließt per funk, leider aber nicht das Türschloss
1 Schlüssel original ohne Elektrik passt nur auf das Zündschloss.
So ich habe weder einen Master Schlüssel noch eine original Transponder.
Das Problem ist wenn irgendeine Batterie mal leer ist war es das für mich.
Gekauft habe ich ein Zündschloss mit zwei Schlüssen und einem Türschloß dazu.
Die Transponder sind vorhanden. Von Mitsubishi Colt gebraucht.
Ich würde jetzt die Mechanik also die Schlösser umbauen nur dann passt logischer weise der Zubehörschlüssel nicht mehr in das Zündschloss und die Transponder von dem Mitsubishi weder zu den Fenstern noch zu der Wfs.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Was könnt Ihr empfehlen?
Ich habe einen 454 1.3 95ps 2005
Die neuen Schlüssel stammen aus einem Mitsubishi Colt
Die bereits angelernten Schlüssel kannst du wegwerfen. Du brauchst einen neuen Schlüssel für dein altes Schloss und eine Stardiagnose mit entsprechender Medizin. Dann kannst du den zweiten Schlüssel zu deinem aktuellen Anlernen. Fertig.
Gebrauchte Schlüssel gehen beim 454 und 451 nicht mehr anzulernen. Das ging lediglich beim 450 452.
vor 1 Stunde schrieb MuckySmart:
Nein, das ist kein Problem. Wenn die Batterie im Schlüssel mal leer ist wechselst Du sie einfach. Der Schlüssel muss danach nicht neu angelernt werden.
vor 1 Stunde schrieb RKI:
Ok das mit dem Schlüssel ist ja schon mal gut.  Jedoch die Batterie vom Fahrzeug bleibt dann noch.
Auch dann bleibt dein Schlüssel funktionsfähig eben weil der Transponder fest beschrieben ist.
Trotzdem solltest du einen funktionierenden zweiten Schlüssel haben. Man kann sowas ja auch mal verlieren oder er geht kaputt und dann hast du ein richtiges Problem.
Trotzdem kommst du mit gebrauchten Schlüsseln am 454 nicht weiter. Das funktioniert nicht!
vor 8 Stunden schrieb maxpower879:
Ich verstehe das so daß er zur Zeit überhaupt keinen passenden Transponder besitzt.
Ich verstehe es so daß er einen funktionierenden Zubehör Schlüssel hat.
Eventuell bringt der TE mal Licht ins Dunkle...
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Im Zubehörschlüssel ist einer drin; im Originalschlüssel nicht.
Transponderbezogen korrekt. Nur im Türschloss funktioniert dieser nicht.
Weiters schließe ich mich diesem Vorschlag an:
vor 20 Stunden schrieb maxpower879:
Ich verstehe allerdings nicht, wie ein Schlüssel(bart) im Zündschloss funktioniert, aber nicht im Türschloss..? :
vor 20 Stunden schrieb MuckySmart:
Smart 451 1.0 MHD
vor 15 Stunden schrieb maxpower879:
Da gibt's ein Video zu das es wohl doch geht, dabei wird der Transponder zuerst zurückgesetzt von dem gebrauchten Schlüssel.
Wie schon gesagt der einzige Schlüssel der noch funktioniert ist der Zubehörschlüssel.
So gestern habe ich mich nochmal mit beiden Schlüsseln ans Auto begeben.
Beide Schlüssel öffnen die Fahrertür, jedoch abschließen geht nicht.
Beide Schlüssel passen auch ins Zündschloss.
Die Arbeit die Schlösser zu tauschen habe ich mir also erspart!
Nun muss ich jemanden finden der mir die Transponder von Mitsubishi zurückgesetzt und mit dem Zubehörschlüssel neu Programiert.
Viel Glück. Mit der Stardiagnose ist das definitiv nicht möglich.
vor 4 Minuten schrieb maxpower879:
Da hast du natürlich recht, denke ich mal.
bearbeitet von MuckySmart
vor 5 Stunden schrieb MuckySmart:
Das ist normal.
Das Schloss in der Tür ist nur zur Notöffnung, falls die Öffnung per Funk nicht funktioniert.
