Pacha111168
Motor überhitzt bei Heizung auf kalt!
vor 7 Stunden schrieb Pacha111168:
blinkende Öldruck-Anzeige,
blinkend ? was meinsten damit..ging die aus und an ?
Mit dem Kühlwasser hat die Öldruckanzeige aber nichts zu tun. Da war zu wenig Öl drin.
vor 8 Stunden schrieb Smart911a:
Nein Ölstand war korrekt, Öl wurde zu heiß!!!!! Dann blinkt das Ding auch!!!
vor 4 Stunden schrieb Pacha111168:
das habe ich noch nie gehört. Und ab wieviel grad ? und wo wird die Öltemperatur abgenommen ?
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
Er hatte keine Leistung mehr, irgend ein Steuerelement hat eingegriffen, vielleicht reagiert der Sensor nicht nur auf Druck sondern auch auf Temperatur? Die Lampe hat auf jeden Fall geflackert, nicht dauerhaft geleuchtet! Ist danach nie wieder aufgetreten! Öl wird durch hohe Temperatur immer Dünnflüssiger! Das kann sich eventuell schon auf die Druckanzeige auswirken!
bearbeitet von Pacha111168
vor 10 Stunden schrieb Pacha111168:
nein der ist nur für die Druckmessung da. Wenn deine Öllampe anging dann hatte er in dem Moment KEIN Öl nach dem Ölfilter. Und somit auch kein Öl in an den weiteren Schmierstellen. Lampe aus =kein Druck , kein ÖL....Lampe an = Öldruck vorhanden. Auch wenn sie flakert
bearbeitet von Smart911a
vor 7 Stunden schrieb Smart911a:
Nach so 20 Jahren werden die Öldrucksensoren am Kabelanschluß undicht. Dann kommen die merkwürdigsten Sachen zustande. Ich hatte mal einen Golf 3, der kotzte durch diesen Sensor fast sein ganzes Öl raus, bis ich das gemerkt hatte und auf der Straße eine 50x50cm großer Ölfleck war.
Bei meinem aktuellen Coupe ging die Ölkontrollampe bei warmen Motor im Leerlauf ständig an, War noch nichts zu sehen, bis ich mal die Kappe weggemacht habe und da war alles voller Öl drunter.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
So, nun hab ich auch den Öldruck-Sensor erneuert, als ich die Gummi-Tülle abzog kam mir ein Schwall Öl entgegen! Also komplett undicht das Teil, vielleicht deshalb bei der Überhitzung das Flackern der Lampe im Cockpit! Jetzt muss es aber gut sein, das Teil ist komplett durchrepariert, hoffentlich ist jetzt mal Ruhe! Er läuft wie ein Neuwagen, bin echt begeistert, und definitiv keine 4 Eier mehr am leuchten, auch bei 36 Grad Außentemperatur und bergauf! 👍😍😍😍
Am 20.8.2023 um 11:34 schrieb Smart911a:
da komm ich jetzt nicht mit, ich dachte Lampe aus, Öldruck da,
Lampe an, kein oder zuwenig Öldruck.
Jetzt steh ich auf dem Schlauch.......😁😊
LG Alex
Smart 450 CDI Cabrio Mc01 von 2003
Smart 450 CDI MC01 Glasdach von 2000
Haaaa ja is genau umgekehrt ...vor lauter aus an druck flacker dings...😃
Lampe an kein druck....aus= druck da
Am 28.8.2023 um 18:30 schrieb Smart911a:
Puh, ich dachte schon.....😁
LG Alex
So, nun nach meiner Reparatur läuft alles, aber habe  Wasserverlust, was ich vorher nicht hatte! Den Übeltäter hab ich auch schon gefunden, es ist diese Imbus-Schraube zum Wasserablassen am Motor oberhalb des Öldrucksensors! Hat jemand zufällig ein Anzugs-Moment im Kopf, die Schraube hat ja keinerlei Dichtung, oder wird die mit Dichtmasse eingedreht? Es Tröpfelt auf jeden Fall raus! Entweder eine neue kaufen, oder stärker anziehen! Hat jemand einen Tip für mich? Hab mal Bild von dem Teil angehängt, frag mich echt wie das dicht werden soll? War aber keinerlei Dichtmasse am Gewindegang sichtbar! Oder gibt es doch eine Dichtung dazu? Drinnen war aber definitiv keine Dichtung! Möchte sie aber auch nicht mit aller Gewalt festziehen! Über Tips wäre ich sehr dankbar!!!
Lieben Gruß an alle!
so wie aufem Bild muss sie auch rein. Vorne ist die Dichtscheibe. Da kommt kein weiteres Dichtmittel dazwischen. 12Nm steht bei mir aufem Blatt.
Die Dichtung ist eine Aluminiumscheibe, denke ich. Vorsicht, kann man leicht verlieren.
Siehe Bild.
    • Ich trage meine Erfahrung bei: Es wurden bei meinem 451er  OSRAM NIGHTBREAKER  LED SPEED H7 450 zum recht sportlichen Preis von 141,00 € als Abblendlicht verbaut. Einbau im 451er völlig problemlos, die Speed-Variante ist baugleich zu den Serien-H7. Eine Ausleuchtung mit Stablampe vorne in den Eingeweiden war hilfreich. Die Leuchten sind SEHR deutlich heller als die Serien-H7, Umfeldausleuchtung ist homogen, direkt vor dem Fahrzeug etwas wolkig, was mich allerdings nicht stört. Die sofortige Kontrolle der Leuchteneinstellung beim Daimler ergab, dass keine Nachjustierung nötig war. Mit dem Wechseln der Standlichter W5W tue ich mich schwer, weil ich die Fassungen nicht herausbekomme. Warte wärmeres Wetter ab.
