Smarty-
Smarty 451 springt nicht mehr an
Hallo an alle,
Ich bin am verzweifeln. Hab wohl alle Foren durch und finde keine Hilfe. Selbst eine private Smart Werkstatt ist ratlos.
Mein Smart hat folgendes Problem:
Nach einschalten der Zündung lassen sich die Gänge anwählen (Bremse getreten). Man hört den Aktuator arbeiten.
Nach dem Starten passiert dann allerdings nichts mehr.
Motor wieder aus. Beim nächsten Versuch startet der Motor nicht mehr.
Diagnose wurde gemacht, zeigte einen Aktuator Fehler an.
Aktuator getauscht.
Problem ist immer noch da.
Batterie abgeklemmt, nach 10 Minuten wieder abgeschlossen, Zündung an, kurz 3 Striche, Aktuator arbeitet .
Dann eine normale Anzeige.
Aber das Problem ist immer noch da.
Hab Batterie gemessen, liegt bei 12 Volt im Ruhestand.
Bei Zündung an, fällt die Spannung schnell auf 11 Volt. Das gleiche wenn ich kurz den Motor starten kann.
Hab gelesen, dass es auch an der Batterie liegen kann.
Bevor ich jetzt weiter viel Geld in meinen Kleinen stecke, brauche ich bitte Eure Erfahrung und Rat.
Ich weiß echt nicht weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG aus dem nördlichen Niedersachsen.
Stefan
Für den Anfang wäre es schon mal nicht schlecht, wenn Du uns verraten würdest, welcher Motor verbaut ist bzw. ob es sich um einen mhd handelt oder nicht.
Um nicht gleich eine neue Batterie kaufen zu müssen, könntest Du auch über Starthilfekabel eine leistungsfähige Batterie oder ein Fahrzeug anschließen, bei dem der Motor läuft und dessen Lichtmaschine Strom liefert.
Das dachte ich mir schon.
Mhd Fahrer haben es einfach gut!
Klar, aber nur wenn die Kiste läuft 😃
Der kleine hat nicht mal 90.000 km gelaufen und hat noch nie Probleme gemacht. Das holt er jetzt wohl alles nach.
vor 5 Stunden schrieb Smarty-:
Das ist nicht normal.  Nur mit Zündung an sollte die Spannung für Tage bei ca. 12,3 V stabil bleiben. Das deutet auf ein Stromversorgungsproblem hin. Batterie kaputt oder leer oder Klemme lose oder sowas in der Richtung. Ich würde zuerst mal eine bekannt intakte und volle Batterie einsetzen und nochmal prüfen.
Mit Starthilfe überbrücken wie der Ahnungslose erwähnt hat geht natürlich auch. Wenn der Motor läuft Bordspannung messen. Muß auf ca. 14V steigen.
vor 6 Stunden schrieb Smarty-:
Naja, wenn das tatsächlich die Batterie sein sollte, dann ist das doch eher ein Verschleissteil und eher pippifax.
Wie alt ist denn die Batterie überhaupt?
ich habe es mit einem Starthilfekabel versucht.
Hatte in dem Moment 13,8 V an der Batterie.
Der Fehler war der selbe.
Ich konnte nach ca. 4 Minuten aber schon wieder, nur mit Zündung an, wieder die Gänge anwählen.
Konnte auch wieder starten.
Aber als der Motor lief, ließen sich die Gänge wieder nicht anwählen. Also alles beim Alten.
Was mir aufgefallen ist, das die Tankanzeige LEER anzeigt. Keine Balken zu sehen.
Nun müsste ja eigentlich das Tank-Symbol blinken, macht es aber nicht.
Und der Tank ist ganz sicher mind. halb voll.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hat noch jemand eine Idee?
bearbeitet von Smarty-
Mit welchem Diagnosegerät wurde hier ausgelesen?
Ich würde sagen das dein Startergenerator im Eimer ist.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 27 Minuten schrieb SHK:
Und der läßt die Tankanzeige verschwinden?
Mir sieht das nach etwas grundsätzlichem aus. CAN Bus gestört, Kommunikationsproblem. Evtl. durch Stromversorgungsproblem.
Gerade eben schrieb Funman:
 Genau das macht der Startergerator im MHD, er ist Starter und Generator in einem.
Deshalb ist hier wichtig mit der SD den Fehler auszulesen…die Parameter werden auch angezeigt.
hier die Auflösung von meinem Problem.
Hab meinen kleinen in einer privaten Smart Werkstatt gehabt.
Fehler wurde ausgelesen.
Es war die Kupplung.
Neue Kupplung rein, Aktuator eingestellt und er läuft wieder.
Vielen Dank an euch alle für die tollen Tipps.
Viele Grüße aus dem Norden.
Wie soll denn ein Zusammenhang zwischen Anspringen und Kupplung bestehen? Die haben doch nichts miteinander zu tun.
    • Hallo zusammen, leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden (zumindest nicht für den Turbo..) bei meinem Smart (Cabrio, Bj, 2010; 62kW). Ist letzte Woche die rote Batterieleuchte sowie gelbe Motorkontrollleuchte angegangen. Das Auto stand ein paar Wochen, ist ohne Probleme angesprungen und nach 5 Minuten gingen die Warnleuchten an.   Ich habe die Spannung am Generator gemessen, hier kommt nur Batteriespannung an, natürlich bei laufendem Motor. (und vielleicht etwas rauschen 0,1-0,2V bei Drehzahl)    Fragen an euch: Eine Idee was es ausser der LiMa noch sein könnte? Wird diese irgendwie angesteuert oder "produziert" diese immer sobald der Motor läuft? Falls es die LiMa ist, gibts Tipps zum Wechsel? Sprich was soll man gleich mit wechseln oder auch gerne ne Anleitung;) Ne Idee wie weit/lange ich mit einer vollen Batterie (ohne Licht/Lüftung) fahren kann;)?   Danke Euch!
