Claas0.7.450
Smart Schaltet während der Fahrt (nach Ca. 20-30 min ) ab.
Moin bin neu hier und habe gerade ein Problem. ich habe den smart von meinem Bruder geerbt hierbei handelt es sich um einen Smart Fortwo 450 0.7l 50ps.
nachdem er ca 30.000km drauf gefahren hat ist er nun mit einem anderen wagen unterwegs waehrend seines Fahrens hatte er nie all zu grosse Probleme abgesehen von einem Getriebeschadens.
nachdem ich den smart nun fuer ca 2 Jahre stehen hatte hat sich leider meine Lima festgesetzt welche ich danach getauscht habe, ausserdem habe ich noch den Luftfilter getauscht , OT-Sensor getauscht (bosch), und auch der Anlasser ist neu, und logischerweise nach 2 Jahren auch die Batterie. jetzt habe ich seit ca 4 wochen das Problem das mein smart nach ca 30 min fahrt einfach ausgeht dabei leuchten alle Lampen auf alle 5 Temp-lampen und auch alle 5 Tank-lampen im "'display" stehen nur 2 sticke Horizontal. dieser Fehler tritt ohne Vorwarnung auf und auch egal in welchem gang. die einzige Info die ich fuer das ausschalten habe ist das es nur bei 90 grad bzw. 3 temp-lampen passiert. mit er geht aus meine ich das der Motor sich abschaltet und der wagen IM GANG ausrollt und dann mit einem kraeftigen rappeln zum stand kommt. danach muss ich immer ein paar Minuten warten bis er sich wieder einschalten laesst Ca5-15 min.
die Batterie abklemmen hilft hier auch nicht ich muss immer warten. leider wird im Datenspeicher nichts angezeigt abgesehen davon komme ich waehrend diesem Fehler (wahrend des wartens) nicht auf das Motor-Steuergeraet. der letzte anhaltspunkt den ich habe ist das danach die ESP leuchte angeht (das gelbe warndreieck jedoch nicht die MKL. diese erlischt beim auschalten dann aber auch wieder.)
falls jemand eine Idee hat gerne melden habe den smart gerade durch den TUEV bekommen und wollte ihn jetzt nicht weggeben.
bearbeitet von Claas0.7.450
vor 37 Minuten schrieb Claas0.7.450:
Kannst du das nochmal etwas genauer beschreiben? Im Display gibt es eigentlich nur drei mögliche Fehlermeldungen, die wie Striche aussehen:
Kommunikationsfehler mit dem Motorsteuergerät
Getriebefehler:
Falsche Kodierung oder Kommunikationsprobleme zwischen Tacho und SAM
vor einer Stunde schrieb Claas0.7.450:
Steht denn im Fehlerspeicher vom ESP was drin?
Hört sich jedenfalls alles irgendwie nach einem Problem mit der Spannungsversorgung, mindestens vom Motorsteuergerät, an.
vor 35 Minuten schrieb 450-3:
Getriebefehler:
Also zu dem ersten kann ich nur sagen das es sich dabei um einen Einzelnen strich handelt der jedoch in der Mitte geteilt ist also quasi bild eins mit einem Leerzeichen in der Mitte. Leider kann ich das esp nicht auslesen da mein tester auch nur so ein 0815 ding ist müsste mal mit meinem kfzler sprechen ob er dort was auslesen kann. Falls ich den Fehler wieder bekomme sende ich noch ein bild bzw video von dem fehler
es könnte sich um einen Massefehler handeln. Im Motorraum und vorne an der Batterie gibt es einen Massepunkt. Die beide mal kontrollieren und sauber machen. Gibt sicherlich noch andere. Ich kenne aber nur diese zwei.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo, dieser eine Strich im Display ist ein BUS Fehler, das heist die Steuergeräte haben keine Kommunikation untereinander.
Das kann am Bus Kabel liegen oder eines der Steuergeräte bekommt keinen Strom.
Hier tippe ich auf das MEG, weil ja der Motor ausgeht.
Einkreisen des Fehlers auf jeden Fall mit Stardiagnose. Diese wird den Kurztest im Fehlerfall abbrechen, da dann ein Steuergerät nicht erreichbar ist.
Dann die einzelnen Steuergeräte im direkten Menü versuchen auszulesen und schauen welches nicht erreichbar ist.
SD weist auch bei abgelegtem Fehler auf das Prüfen der entsprechenden Sicherung hin und auf das Messen des Versorgungskabels.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 20 Stunden schrieb Claas0.7.450:
Hm Steck doch mal deine Lichtmaschine ab ob er es dann immer noch macht, nicht das du wie so oft eine falsche Lichtmaschine verbaut hast.
Naja, die falsche Lichtmaschine sollte sich nun nicht zum Universalrezept entwickeln. 😉
In diesem Fall ist es mit Sicherheit nicht so, denn es handelt sich um einen CAN Bus Fehler, das hat mit der LiMa nix zu tun!
Ich hätte dafür eher die Lötstellen im SAM im Verdacht, also in der Zentralelektrik, die gleichzeitig auch der Sicherungskasten ist.
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:
Mit ner Lima hat das nichts zu tun.
wenn da was falsches verbaut ist hat er den Fehler Fahrbedalwertsfehler und Drosselklappenfehler und er nimmt kein Gas mehr an😉
Wieder 0,8 Sekunden schneller🤣
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Geh mer kondom, Herr Doktor? ☺️
Aber sowas von Herr Ahnung
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Daran wirst Du Dich gewöhnen müssen! 😄
Ihr kennt euch da besser aus hatte das mit der Lichtmaschinen tausch bei ihm gelesen,deswegen die Vermutung .
Wie Maxpower in einem anderen Beitrag schon richtig geschrieben hat!
Am 7.7.2023 um 22:00 schrieb maxpower879:
Machen wir uns nichts vor. Tatsächlich sind mindestens 50% aller auch gut gemeinten Tips aus Foren nicht zwingend korrekt oder zum Fall passend.
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
