vor 1 Minute schrieb Funman:
Es gibt dann eben so ein Öttel Öttel Geräusch aus dem Motorraum, und der Smart ruckelt im Takt.
ÖttelÖttel ( c Funman)🤣
vor 21 Minuten schrieb oma-rieke:
Wieder merkwürdig geschrieben 😕???
Sag mer's mal so, die Frage wurde ganz einfach nicht beantwortet! 🙂
Es war nicht die Frage, ob der Schalthebel auf der Neutralstellung steht, sondern was im Display der Ganganzeige beim Motorstart im Fehlerfall angezeigt wird? 😉
Für den Motorstart ist die Anzeige N im Display erforderlich, es gibt aber auch Faktoren, daß der Schalthebel auf N steht, das N aber nicht im Display erscheint. Und das ist das Elementare, die Anzeige im Display!
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Es gibt dann eben so ein Öttel Öttel Geräusch aus dem Motorraum, und der Smart ruckelt im Takt. Wenn der Anlasser den Motor dreht. Und passiert das überhaupt, und wenn ja wie schnell, also normal oder langsam?
Ich drehe den Schlüssel und es ist ruhig .Keine Geräusche.
Ich achte darauf,wenn ich los fahre
vor 1 Minute schrieb oma-rieke:
Dann zwickt der Magnetschalter vom Anlasser oder der Stecker darauf ( Klemme 50) ist korrodiert. Hat Dein Smart ne Klimaanlage?
Wie schon geschrieben ist das N im Display der Ganganzeige die Voraussetzung dafür, daß die Steuerung den Anlasser bestromt.
Wenn dort kein N steht, dann wird der Anlasser nicht angesteuert.
Wenn Du mit diesem sporadischen Problem in eine Werkstatt gehst, dann wird dort für sündhaft teures Geld sofort der Anlasser ausgetauscht werden, was unter Umständen den Fehler aber gar nicht behebt.
Deshalb muss vorher eine bessere Eingrenzung durchgeführt werden. Das ist ganz wichtig!
vor 3 Minuten schrieb oma-rieke:
Wenn das so ist, dann ist die nächste Frage, ob der Buchstabe "N" im Display steht wenn das Problem auftritt oder ob da etwas anderes steht. Wie der Ahnungslose oben schon bemerkt hat.
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich?
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß es regional verteilt ganz gute und empfehlenswerte Werkstätten für den Smart gibt, die sich wirklich gut auskennen und auf Smart spezialisiert sind. 😉
Auch privat gibt es so manche helfende Hand! 🙂
vor 8 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hallo Oma Rike, wenn der Anlassee munter dreht aber er nicht anspringt könnte das Dein OT Geber sein
Wenn nix öttel öttel, dann auch nix Problem mit OT Sensor!  😉
Stimmt.
wenn sporadisch dann wahrscheinlich auch nix mit Getriebesteuerung, hoffentlich nicht nur ein Bedienfehler, sprich Startversuch nicht in Neutralstellung
vor 14 Minuten schrieb oma-rieke:
Wenn er anspringt und ich ihn ausmache, steht die Schaltung auf N !
Mal ne Frage, wenn Du ihn zum Parken abstellst, legst Du dann den Rückwärtsgang ein, wie man es eigentlich machen sollte oder ziehst Du nur die Handbremse an und lässt die Schaltung auf der Neutralstellung stehen? 🤔
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß wenn der Rückwärtsgang zum Parken eingelegt wäre es auch ein Problem mit dem Herausnehmen des Rückwärtsgangs geben könnte, was dann auch wiederum dazu führen würde, daß der Anlasser von der Steuerung nicht angesteuert wird! Dann würde ein R im Display der Ganganzeige stehen.
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Eben darum unsere Fragen nach dem N im Display.
vor 38 Minuten schrieb Funman:
Ja,es steht ein N im Display! Er ist heute angesprungen !
vor 31 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich mache die Schaltung auf N und ziehe die Handbremse an .
Ja, es steht ein N im Display! Er ist heute angesprungen !
Das ist uns schon klar!  😉
Die Frage ist, was da drin steht, wenn der Fehler auftritt.
Dann solltest Du sofort auf das Display schauen!  🙂
Hat Dein Smart eine Klimaanlage verbaut?
Aus welcher Gegend kommst Du?
vor 40 Minuten schrieb Ahnungslos:
1. habe ich bei einem Smarthändler angerufen! 2. Es gibt hier keinen Smart Händler oder Vertragswerkstatt mehr .Wurde mir gestern am Telefon gesagt .Der nächste wäre in Oldenburg,Wilhelmshafen oder Stade .......werde euch nicht weiter belästigen .........
Was meinst du ...was ich getan habe ?!
vor 38 Minuten schrieb oma-rieke:
vor 44 Minuten schrieb oma-rieke:
Verstehe ich jetzt nicht!
Du hast doch geschrieben, daß heute morgen alles fehlerfrei funktioniert hat.
Dann ist es ja klar, daß dann auch das N dargestellt wurde.
Deshalb habe ich ja geschrieben, daß man da im Fehlerfall drauf schauen muss!
vor 2 Stunden schrieb oma-rieke:
Verstehe ich das richtig, es stand N im Display und er hat nicht gestartet?
vor 50 Minuten schrieb Funman:
Moin, es stand N im Display und er IST angesprungen ! Daten vom Smart Fortwo Coupe ,Halbautomatik ,Erstzulassung 17.08.2005 ,Benziner
Gerade eben schrieb oma-rieke:
Ebend, deswegend!
Interessant ist aber nicht die Anzeige, wenn er angesprungen ist, weil dann ist ja alles in Ordnung, sondern ausschlaggebend ist die Anzeige, wenn er nicht anspringt! Denn dann ist ja auch ein Fehler vorhanden!
Schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat? 🙄
Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt, dann müssen wir jetzt wohl warten, bis es das nächste Mal auftritt. Vorher werden wir nicht erfahren was dann im Display steht.
vor 4 Stunden schrieb oma-rieke:
Ich lasse mich durch nichts Abschrecken.....schon gar nicht von Kommentaren!
vor 3 Stunden schrieb oma-rieke:
was ist jetzt in einer Stunde passiert, das es diesen nicht nachvollziehbaren Sinneswandel gab ?
( Kommentar ist hierzu nicht erforderlich )
Bitte beantworte doch die gestellten Fragen. Keiner deiner Antworten kann von uns, den gestellten Fragen zugeordnet werden.
Funman hat dir die Lösung gegeben.
Und nein Mary66, es ist nicht erforderlich das du immer zitierten musst. Unten, am Ende gibs ein Feld wo man einfach reinschreiben kann und "Antworten" drückt.
Upps, falscher Name 😣
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Hinsichtlich der geschilderten Übelstände bin ich bzgl. des OT-Sensors beim @Ahnungslos. Wie der sich im Fehlerfall verhält und wo der sitzt und wie man den wechselt ist hinreichend im Forum beschrieben. Das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro.   Ferner ist der Zustand des AG-Ventiles nicht bekannt, jedenfalls wurde dazu nichts geschrieben. Wenn das im "Nicht-geschlossenen-Zustand" klemmt oder total versottet/verschmoddert sein sollte..... Zur Prüfung einfach mal den Schlauch zwischen AGR.Gehäuse und Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen.....Beim Anlassen wird der Druck des Turbo nicht benötigt. Wenn der Motor dann anspringt und rund läuft, dürfte einer der "Tatverdächtigen" doch identifiziert sein... Und zur Reinigung das Ventil komplett ausbauen und total zerlegen und auch den Ventilkörper selbst aus dem Gehäuse ausbauen und zerlegen und penibelst reinigen. (Und es soll ja Leute geben, die illegalerweise das AGR mttels Verschlußplatte stilllegen und dann Ruhe in dieser Hinsicht haben...). Steht auch alles dazu hier im Forum....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
