DerKölner Geschrieben am 22. Mai 2023 Hallo Ihr eigentlich immer hilfreich Smart-Wissende.. Folgendes Problem: Smart geht während der Fahrt einfach aus, der komplette "Christbaum" im Tacho geht an. Mal ein X, mal ---, mal 0 als Anzeige. Warnblinkanlage an, ausrollen lassen. Wenn er steht bewegt sich nichts mehr. Also wieder mit Schlüssel ver- und entriegeln. Mal ist er direkt wieder da, mal kommen wieder die X, oder ---, oder 0 (Das hat er übrigens schon 2 mal vor den neuen Schlüsseln gemacht, aber mit Ent- und Verriegeln war er sofort wieder da) Weiß einer von Euch woran das liegen kann ? Oder hat schon einer das gleiche Problem gehabt ? Für Tips oder Ratschläge bin ich wie immer dankbar... Gruß aus Köln Konrad Smart Cabrio 2004 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 22. Mai 2023 (bearbeitet) Wasser im SAM? Wasserspuren unter der Windschutzscheibe Vorne links unten innen? bearbeitet 22. Mai 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DerKölner Geschrieben am 22. Mai 2023 Danke vorab schon mal... was heißt SAM ?? Habe gerade nachgeschaut, da sitzt der Sicherungskasten, ist aber alles trocken, auch der Boden usw. habe Scheibenwaschanlage mehrmals betätigt, kommt aber kein Wasser durch.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Mai 2023 vor 47 Minuten schrieb DerKölner: was heißt SAM ?? SAM ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul, dabei handelt es sich um eine mikroprozessorgesteuerte Steuerung, die alle elektrischen Funktionen des Smarts steuert und mit den anderen Steuergeräten wie z.B. Motor- und Getriebesteuergerät zusammen arbeitet. SAM Die Stecker der Ein- und Ausgänge befinden sich auf der Rückseite des SAM Steckerbelegung SAM Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DerKölner Geschrieben am 22. Mai 2023 (bearbeitet) Danke für die Info..und wer kann so etwas überprüfen ? Oder selber ausbauen und mal alle Kontakte nachschauen ? Oder kennt einer eine Werkstatt im Kölner Raum der so etwas machen kann ? bearbeitet 22. Mai 2023 von DerKölner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 23. Mai 2023 vor einer Stunde schrieb DerKölner: Danke für die Info..und wer kann so etwas überprüfen ? Oder selber ausbauen und mal alle Kontakte nachschauen ? Oder kennt einer eine Werkstatt im Kölner Raum der so etwas machen kann ? Bevor du es ausbaust würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Dann ausbauen Kabel Stecker überprüfen und dann den Deckel öffnen und schauen wie es im SAM aussieht. Kannst ja Fotos hier einstellen Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
