smartstar1979
StarDiagnose erkennt keine SAM und ESP
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte an meinem 04er eine Servolenkung nachrüsten.
Ich habe dann mal ein wenig in den Codierungen gestöbert, um zu schauen wo man was codieren könnte. Bewusst habe ich keine Codierung geändert oder durchgeführt. Leider ist seither folgendes Problem. Beim Kurztest wird weder SAM noch ESP erkannt. Lediglich die Steuergeräte EDG, Kombi und Airbag sind erreichbar.
Gehe ich also auf Systeme und wähle SAM an, kommt die Meldung, dass das Steuergerät nicht verbaut sei. Gleiches bei ESP.
Merkwürdigerweise funktioniert am Smart alles. Keine Fehlewr erkennbar.
Gibt es zufällig jemanden, der in Sachen Codierungen fit ist?
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Ich glaube eher das deine Stardiagnose ein Problem hat. Wenn das Auto keinen CAN Fehler hat dann ist Fahrzeugseitig alles i.o.
Ich weiß, es ist keine Antwort auf deine Frage, aber ich möchte trotzdem fragen, warum willst du eine Servolenkung nachrüsten? Die Lenkung des Smart 450 ist normalerweise selbst mit 175er Reifen vorne sehr leichtgängig, ich kann mit einem Finger lenken. Deshalb erschließt sich mir der Sinn einer solchen Nachrüstung nicht. Der einzige vernünftige Grund der mir einfällt wäre eine gesundheitliche Beeinträchtigung, z.B. Rheuma in den Handgelenken. Dagegen kommt es aber öfter vor daß Lenkungen schwergängig werden, also defekt sind. Dann denken manche Smartfahrer das ist so normal und wollen eine Servolenkung nachrüsten.
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Das würde ich ausschließen, weil ich eine zweite StarDiagnose angeschlossen habe und diese exakt den gleichen Fehler herausgibt.
bei solchen Fehlern ist oft die Bordspannung die Ursache.
Also, Batterie voll, nicht zu alt, Ladegerät angeschlossen, Zündung an ?
Komisch allerdings, dass er dann keinen Can Bus Fehler zeigt.
Hast Du die Star Diagnose mal an einem anderen Smart probiert ? Welche Version, welcher Multiplexer ? Hast Du Deine SD online? Vielleicht ein Windows Update ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Ich war und bin ein Fan von Vollausstattungen. Es war allerdings schon immer ein Wunsch von mir eine Servo im 450er zu haben. Ich fahre an der VA 175er. Natürlich lässt es sich auch ohne Servo relativ einfach lenken, aber mit der Servo ist spürbar einfacher. Zudem fehlte mir nur noch die Servo zu einer totalen Vollaustattung.
vor einer Stunde schrieb smartstar1979:
Das Kombi hat keine eigene K-Leitung zur OBD-Buchse und verwendet daher das SAM als Gateway für die Diagnose.
Wenn die Verbindung zum Kombi klappt, ist das SAM an sich auch für die SD erreichbar und "online".
Bei einem nicht erreichbaren Steuergerät kommt doch normalerweise auch eine andere Fehlermeldung als "Nicht verbaut"
Batterie-Reset schon probiert?
bearbeitet von 450-3
vor 4 Minuten schrieb 450-3:
Bei einem physikalisch nicht erreichbaren Steuergerät kommt doch normalerweise auch eine andere Fehlermeldung als "Nicht verbaut"
Das klingt natürlich alles ganz logisch. Es funktioniert auch wirklich alles. Nur eben, dass die  o.g. Steuergeräte nicht per SD erreichbar sind. Ja. Die Batterie habe ich bereits abgeklemmt.
Hast du auch zwei verschiedene Multiplexer probiert ?
Die Chinesen sind gerne für sehr abstrakte Fehler bekannt.
Wenn der Tacho erreichbar ist dann ist Fahrzeugseitig auch das Sam erreichbar.
Kurzes Update.
Die Steuergeräte sind erreichbar, wenn man die Idenfikation komplett manuell erledigt.
Das wundert mich natürlich etwas, weil ich es immer per automatische Konfiguration machen konnte.
    • Wie wird am Besten selbst gespült ?  Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist.  Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
