Milli
Endschalldämpfer Brabus Smart fortwo Cabrio 450
Das wird ja jetzt den Dynajörn ein bisschen blähen, denn er hat ja den Brabus Pott an seinen Smart nicht abgenommen bekommen, weil er die *xy Bedingung nicht erfüllt hat. 🤫
🫢🤫ich jedenfalls bin happy das das alles geklappt hat.
Danke dir für deine Hilfe.
Muss nur noch alles eintragen lassen.
Termin bei der Zulassung steht schon 😊
vor 10 Minuten schrieb Milli:
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! 🙂
Wenn das alles mit Brief und Siegel abgenommen ist, dann dürfte es mit der Eintragung keine Probleme mehr geben.
Das ist ja nur noch eine Formalie!
...bin jetzt etwas verwirrt 🙃
Es liegt jetzt also definitiv eine Änderungsabnahme mit besagtem 2001er Cabrio und dem KT 0232 vor?...will sehen😅
vor 2 Stunden schrieb dynajoern:
Eben nicht, aber in dem Gutachten steht ja wie schon bekannt drin, daß es ab der EG Genehmigungsnummer mit der Endung *?, was war die doch noch gleich, ich bin nämlich gerade unterwegs und kann aktuell nicht nachschauen  zugelassen ist.
Der TE hat jetzt eben das Glück, daß in seinem Fahrzeugschein überhaupt keine Endung *xy drin steht oder sich der Prüfer nicht dafür interessiert hat.
Whatever, er hat offensichtlich die Abnahme des Potts mit dem Gutachten hinbekommen. 🙂
Am 31.5.2023 um 13:24 schrieb Ahnungslos:
Hallo Smartianer!
Heute wurde es Amtllich gemacht.
Endschalldämpfer, Fahrwerktieferlegungs federn und Spurverbreiterung eingetragen.
Herzlichen Dank
Sauberle, entweder hat der Prüfer bei der Abnahme gar nicht nach dieser *15, die im Gutachten als Voraussetzung genannt wird, geschaut oder es ist Dir zugute gekommen, daß Dein Smart überhaupt nicht über diese *-Endung in den Papieren verfügt. 😉
Die Frage ist jetzt eben, wie @dynajörn vorgehen könnte, um doch noch zu der begehrten Abnahme des KT0232 Potts zu kommen.
Und was ich mich immer noch frage ist die Tatsache, warum bei einigen Smarts in der EG Genehmigungsnummer diese *-Endung komplett fehlt und in anderen nicht!
Vielleicht kann @Milli ja mir mal die Papiere in Kopie zukommen lassen?!
Hast PN, Milli…😉
Hast PN, Milli…😉
Die Frage ist eben, ob sich der Prüfer von dynajoern davon beeindrucken lassen würde oder ob es nicht besser wäre, woanders hin zu gehen!  😉
Zumindest hat er dann eine Art Richtlinie wie so ein Eintrag aussehen kann.
Auch ich habe Herzen erweicht mit Kopien von Eintragungen der Anhängerkupplung…😉
    • Ja, das wird auch eingefüllt, wenn man in eine Werkstätte fährt oder zum ADAC.  Aber es gibt im Internet so Angebote, die mit R134a-Ersatzgas werben, welches man selbst in die Klimaanlage füllen kann.   So ein Set beinhaltet ein bis zwei Dosen R134a (Ersatzgas), einen Einfüllschlauch mit der notwendigen Kupplung für den ND-Anschluss (Niederdruck) und ein Manometer. Es gibt auf YT genügend Videos.   AC-Doctor ist so ein Spezialist. Guckst du da:   Klick mich!   Viele denken, auf Grund der irreführenden Aufmachung der Dose, dass es sich um richtiges R134a Gas handelt. Aber der Teufel steckt im Detail. Es steht groß R134a drauf und darüber ganz klein Ersatzgas drauf.   Es handelt sich tatsächlich aber um eine Butangas-Mischung, die für den Klimakompressor des 451er tödlich ist. ClimaSet ist auch so ein Anbieter. Die sitzen meistens in Polen und haben aber auch Vertriebsadressen in Deutschland.   Wie erwähnt, bei vielen Autos funktioniert das auch, angeblich auch beim 450er. Aber nicht beim 451er. Da ist dann der Klimakompressor innerhalb kürzester Zeit zerrieben und somit die gesamte Klimaanlage komplett hinüber.
