gerhard@mueksch.com
Fahrgemeinschaft PLZ 64...
Dies ist eine Nachricht an Martin (Nr.45) und Stefan (Nr48): Ihr seid beide wie ich (Gerhard, Nr. 68, Smart ForTwo Cabrio, Bj. 2003) aus dem PLZ 64...! Habt Ihr Lust am Freitag eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Es gibt eine schöne Teilstrecke der Ostsee-Alpen-Route vom Odenwald nach Kelheim und weiter zum Stanglbräu.
Dazu hättest Du jetzt aber nicht unbedingt einen neuen Beitrag eröffnen brauchen, das wäre im Smartweihe Beitrag als Posting sinnvoller untergebracht gewesen, schon allein um den logischen Zusammenhang herzustellen! 😉
Der neue Beitrag macht so relativ wenig Sinn, denn in diesen müssten die beiden ja mehr oder weniger durch Zufall stoßen.
EDIT: Ok, haste ja jetzt gemacht, wie ich gesehen habe. 🙂
Hatte sich zeitlich überschnitten.
Um die beiden kontaktieren zu können, würde ich mal der Juliana, die Initiatorin der Smartweihe, eine persönliche Nachricht schreiben und sie bitten, ob sie Dir einen direkten Kontakt zu beiden vermitteln könnte.
Wenn sie Dir aus datenschutzrechtlichen Gründen die Emailadressen nicht geben kann, fragst Du sie, ob sie die beiden nicht darauf hinweisen könnte, daß Du sie kontaktieren willst! 🙂
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
