Anonymous
Fahrverhalten im Winter
hi leute,
habe vor mir einen smart (cdi oder benziner) zuzulegen. wie sieht es mit dem fahrverhalten im winter (glatteis) anfahren mit der automatik etc. aus? probleme mit dem starten (kaltstart)? heizung im winter (taugt die was)?
danke für eure rückantworten
hi du anonymer,
habe jetzt drei smart-winter hier am rande der mittelgebirge hinter mir und kann dir folgendes sagen:
1) kaltstart - keine probleme, der kleine kam immer, obwohl er meist sogar nur im carport oder draußen stand
2) heizung - auch die heizung ist echt wintertauglich, was natürlich hilft, um die scheiben freizubekommen ist ne klimaanlage...
3) fahrverhalten - winterreifen müssen sein, ansonsten hast du ein echtes problem. ich hatte nur einmal bei echt wenig schnee nen leihsmart mit sommerbereifung, das kannst du vergessen. mit meinen winterreifen macht es echt spass den kleinen auch durch den schnee zu treiben. was manchmal etwas stört ist, dass er selbst das durchdrehen verhindert. insofern solltest du versuchen dich nicht in ner schneewehe festzufahren. ist mir auch schon passiert, aber zwecks größe des smarties konnte ich ihn sogar alleine rausschieben und weiter ging´s ... :-D
grüsse..
macme
derdenmainentlangoffenüberdiefeldersaust
...fürallesmartsinundummainspessart...
Also ich habe den Smartie im Winter als recht zuverlässig erlebt. Auch wenn es Smartfahrer gibt die was an dem Trust+ auszusetzen haben. Ich hoffe du kannst mit dem Begriff Trust+ als noch nichtsmarti was anfangen.
Also Trust+ hat 2 Sensoren. Der eine misst die die Querbschleunigung des Smart, und der Andere ob eines der Hinteräder durchdreht. Dann wird der Antrieb vom Motor getrennt um ein Ausbrechen oder durchdrehen der Hinterachse zu vermeiden.
Ohne das Teil und ohne Winterräder wäre wohl der Durchschnittsfahrer überfordert!! Aber so alle Achtung!
Mit der Heizung ist das so eine Sache ! Sie ist schon recht gut, aber selbst beim Benziner dauert es recht lange bis der recht kompakte Motor ausreichend Temperatur hat. Je nach Einsatzzweck und ob Garage oder nicht, könnte man da schon über eine Standheizung nachdenken. Geht aber auch so.
Und haste dich schon entschieden??
