Euro 3? Nö. Motor der meist! kurz vor dem Abnippeln ist bei der Laufleistung, kein echtes ESP.
Guck nach den Modellen wo der 698ccm Motor verbaut ist, am Besten nach 2004.
vor 34 Minuten schrieb Outliner:
vor 8 Stunden schrieb C42:
Hii
undzwar wollte ich fragen ob es sich lohnt diesen Smart hier zu kaufen? Bzw hat jemand schon Erfahrung mit dem gemacht?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo/2385836836-216-21224?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
61 PS ist 698 ccm wurden ab BJ. 2003 bis 2006 verbaut und sind die besten Motoren die es je für den Smart gab, 105000 km ist gar nichts, Scheckheft sollte Lückenlos sein, 1500 Kaufen,
vor 5 Minuten schrieb Haraldz:
Ich drücke es mal mild aus: DAS IST BLÖDSINN!😁
Auch den "kleinen" Motor gab es mit 61 PS.
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Genau so ist es! 🙂
Siehe auch die Modellhistorie!
aber der hat doch schon die Erdnußscheinwerfer. Ist er dann nicht automatisch mit SAM und somit 700er Motor
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
Nicht zwangsläufig!
Die Erdnussscheinwerfer wurde ja bereits ab der Faceliftmaßnahme in 2002 verbaut, der 698 ccm Motor erst ab 2003!
Das ist in der Modellhistorie auch genau so dokumentiert! 😉
Genau das wird ja immer wieder verwechselt, auch im Zusammenhang mit ESP und SAM!
Der Smart ForTwo wurde ab 03/2002 bis Ende 2002 noch mit der alten Technik gebaut, aber mit dem neuen Gesicht!
Da sind die Unwägbarkeiten bzgl. Erstzulassung und Baujahr also noch größer!
Sicherheit bringt ein Blick zur Diagnosebuchse. Unten in der ZEE=Doof😆, Buchse in der linken Ablage des Armaturenbretts: Besser...😜
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂   EDIT! Sorry, das soll ja das oberste Bild offensichtlich symbolisieren. 😇 Dort kann ich die Bauteilbezeichnung trotz Vergrößerung des Bildes nicht ablesen. Könntest Du diese bitte mal mitteilen oder ein Bild in Nahaufnahme machen. Ich war nämlich von Beruf Elektroniker, KFZ Technik ist nur Hobby, daher interessiert mich das brennend! 😊
