Haraldz
Smart 450 Motorsteuergerät Bootmodus
Hallo
Wie kann ich das Motorsteuergerät des Smart 450 über die OBD Buchse Auslesen und Schreiben. Soft und Hardware habe ich mehrere (Kees3, Autoflasher, KW 2000,Digiflasher Alle Neueren  Steuergeräte Lesen und Schreiben kein Problem,
 Bootmodus bei Geöffnetem Steuergerät wird bei Smart Wiki Beschrieben, es muß auch über OBD gehen!
Beim Benziner 450 geht das lesen meines Wissens nach nur durch öffnen.
Schreiben geht zum Beispiel mit einem einfachen Galetto über OBD.
vor 2 Stunden schrieb Haraldz:
Es geht ja über OBD auszulesen, aber dafür muß eben ein PIN vom Chip im MEG auf Masse liegen und schon kann man mit dem Galetto auslesen. Selbst schon gemacht am 452
bearbeitet von CDIler
Am 14.3.2023 um 11:59 schrieb CDIler:
Hallo Danke für den Tipp, habe es gerade Geschaft beim 450, Pin 24 auf Masse, Programmer New Serial 1260 bei Amazon für 17 Euro gekauft, Wahnsinn was mein Kess3 für 2800 Euro nicht schafft macht so ein Billigding, jetzt mal Schreiben Probieren und sehen ob der 450 dann noch läuft,
vor 30 Minuten schrieb Haraldz:
in der SD ist doch der Punkt Motortuning oder so .
Wenn du den anwählst dann kommt ein Orginal und ein Brabusfile zur Auswahl.
Hab zwar noch nix damit gemacht aber wenn man wüsste wo die files hinterlegt sind
könnte mann auch andere einspielen.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Lg Max
nein, geht nicht. Die SD benutzt eigene Container. Sonst könnte man ja auch da sein Tunig-File raus nehmen und per Galetto flashen. 😉
Das SB2 aus der SD habe ich mal ausprobiert. Dann steigt dann der Benzinverbrauch enorm. Jetzt nutze ich wieder eine eigenen Files.
    • Den letzten Drucker den ich mir zugelegt habe ist der AD5X von Flashforge, und ich bin begeistert, er ist verdammt schnell, und mit seinem AMS macht es echt Spaß zu arbeiten, ich habe mir als erstes die Einhausung gedruckt von Flashforge dafür, damit ich mit Ablüftung (modifizierung meinerseits) auch ASA und ABS drucken kann ohne warpping Effekt.   Den Subwoofer kann man ja auch in mehreren Teilen drucken und später verkleben, so würde mir nur einer meiner beiden großen Einfallen zum drucken, und da bin ich mir noch nicht mal sicher das es passt, weil mein größter ist ein Creality mit 50x50x50cm Bauraum.   Ich finde es genial was du da machst @DP-Smart und hoffe du hälst uns weiter auf dem laufenden, denn der Prototyp sieht schon echt gut aus. 😁👍👍👍
