Smartie34
Smart 450 cdi ruckelt im 1. und rückwärts
Hallo ihr lieben
Mein Smart Ruckelt beim anfahren im 1. und im rückwärts Gang ansonsten schaltet er sehr weich und ganz normal aktuator habe ich schon verstellt und auf Anschlag geschoben, bringt nichts. Ich weiß nicht wonach ich gucken soll. Wäre über jede hilfreiche Antwort dankbar
Aktuator schon geschmiert?
Ich sprühe da durch die Öffnung des Stößels Kettenspray rein. Dann läuft er wieder geschmeidig.
Kann aber auch andere Ursachen haben.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Ich sprühe da durch die Öffnung des Stößels Kettenspray rein. Dann läuft er weider geschmeidig.
Jaa versuche es mal
Kupplung ist verglast. Mal ein bisschen freirubbeln durch feurige Ampelstarts🤣 oder mit angezogener Handbremse die Kupplung "quälen".
Mein CDI hatte das damals als beide ABS Ringe gebrochen waren. Die Ausgangsdrehzahl des Getriebes wird darüber ermittelt und diese wird zum errechnen des Schleifpunktes der Kupplung mit eingezogen. Daher als erstes die Ringe prüfen.
Natürlich kann es auch an der Kupplung selbst liegen.
Das versuche ich morgen gleich mal haha also wenn’s daran liegt spendier ich dir ein Mittag essen
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Würde dabei nicht die ESP-Leuchte blinken?
Gruß, M.
Je nach Spaltbreite erst bei höheren Geschwindigkeiten.
Wie immer gilt erst das einfache prüfen bevor es ans Eingemachte geht 😉
    • Das ist mir schon alles klar, das sollte ein Hinweis an der Fragesteller gewesen sein, daß dies ebenfalls durch ihn überprüft werden sollte, bevor er das AHA-Erlebnis hat, daß es trotz des Einbaus des Türkabelbaums immer noch nicht funktioniert! 😉 Eventuell ist es auch noch von der Variante des Modells abhängig, also Pure, Pulse oder Passion, ob diese Verbindungen in der Fahrzeugverkabelung vorhanden sind oder nicht.
