Hallo liebe Smart Freunde,
ich habe seit paar Monaten, das Problem, dass immer spontan (meist nach dem abbremsen, dann anfahren) so ein kleiner Ruck kommt, die gelbe Anzeige auf dem Tacho angeht und dann das Gaspedal erst bei ca. 40% annimmt. Nachdem ich den Wagen an und aus mache, leuchtet zwar die Anzeige, aber ich kann ganz normal weiter fahren.
Er wurde ausgelesen und man sagte mir es sei der Gaspedalwertsensor. Ich wollte mal nach Rat hier fragen. Vielen Dank!
Mein Smart-
2009 MHD, Benziner, 71PS
vor 2 Stunden schrieb Jiggy882:
Dann würde ich den Gaspedalwertsensor tauschen.
Also das Gaspedal.
ich würde mir erstmal die Verkabelung anschauen ob da unten im Fußraum alles ok ist. Dann mach mal den 6 poligen Stecker ab und guck ob die Kontakte noch gut sind. Die Kontakte dann ein wenig mit Kontaktspray einsprühen und den Stecker wieder aufs Gaspedal stecken.
Vllt. funktionierts dann.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Werte mit Stardignose auslesen und bei Fehler dementsprechend handeln
Meist geht die Beschichtung im Fahrpedal/Poti über die Jahre kaputt, bzw nutzt sich ab, dadurch ändern sich Widerstand und Spannung.
Kommt bei den 451er häufiger vor.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
