ich bin neu hier im Forum. Habe vor etwa zwei Wochen einen Smart forTwo 451 (Bj 2005) bekommen. Fährt sich soweit ganz gut. Seit 3 Tagen geht das Kombiinstrument und der Drehzahlmesser nicht mehr. Ganganzeige funktioniert auch nicht mehr. Habe bereits alle Sicherungen und das Sam kontrolliert. Sieht soweit alles ganz gut aus. Er fährt immer noch, ich kann schalten usw., nur die Anzeige setzt leider aus. Hatte jemand von euch auch schon einmal diesen Zustand?
Ich hänge mal ein an. Die Tankanzeige finde ich auch komisch. Da is ein Stromstecker dran. Is das normal?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
vor 25 Minuten schrieb Rubble:
Hallo und willkommen im Forum :classic_smile:
Ein E-Stecker statt der Zapfpistole im Display ist normalerweise ein recht sicheres Zeichen dafür, dass der Tacho seine Kodierung teilweise verloren hat. So was kommt leider manchmal vor, ein anderes Symptom ist dann auch oft, dass die Außentemperatur plötzlich in Fahrenheit angezeigt wird.
Da hilft dann nur entweder den Tacho zu ersetzen oder, wenn du jemanden findest der das kann, die Einstellungen mit der Stardiagnose (dem Diagnosesystem von Mercedes) wieder auf die richtigen Werte zu setzen.
Hier (Klick) ist eine Liste mit hilfsbereiten Mitgliedern, vielleicht findet sich da jemand in der Nähe.
bearbeitet von 450-3
Das ist der Tacho von einem 450 mit der Pulse Ausstattung - hast Du wirklich einen Pulse? (steht neben dem Außenspiegel)
Falls nicht, dürfte der Tacho getauscht worden sein...aus welchen Gründen auch immer...
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ich versuche mal jemanden zu finden, der mir den Tacho kodieren kann. Falls das nicht klappt, kann ich einfach einen gebrauchten bei .... kaufen und den dann reinmachen? Oder hat vielleicht einer von euch sowas abzugeben?
Den gebrauchten mußt du auch kodieren.
    • Da die Getriebe normalerweise 300000 Km und mehr halten, sind die überall bei Verwertern ab 300 Euro zu bekommen.    M.W. gibt es für Smart Getriebe grundsätzlich keine Ersatzteile. Ein Teilnehmer hier im Forum hat allerdings schon mal die Lager der Wellen im Gehäuse gegen Normlager getauscht.    Was hat denn dein Getriebe für Symptome? 130000 sind ja nun keine besondere Laufleistung.
