Smart61vienna
Smart fortwo 451 61ps bj. 2008 Benziner ohne Turbo
Gerade eben schrieb SmartManI:
Du hast geschrieben, dass Du im Vorfeld die Zündkerzen gewechselt hast.
Welche Kerzen hast du gekauft?
Original Denso FXU22HR8 oder Bosch YR7NE79157 oder NGK?
Manche Motörchen wollen einfach die original Denso Kerzen.
Die Bosch hab ich drin. Soll ich die Denso bestellen?
Also wenn Niemand etwas konkretes feststellen konnte und auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt ist, denke ich wäre der Rücktausch zu neuen Originalkerzen eine günstige Methode den Zustand deines Kleinen zu verbessern.
Wie erwähnt, es gibt einige Smartbesitzer die andere Zündkerzen verwendet haben und dann doch wieder auf die original Zündkerzen zurück gegriffen haben, weil die Performance nicht zufriedenstellend war.
Ein Versuch ist es sicher wert …. Danach kann man ja weiter schauen.
Gemischaufbereitung scheint ja laut Motormanagement und Fehlerspeicher auch zufriedenstellend laufen … gab es bei den Abgaswerten irgend etwas auffälliges? Du hast ja auch die Lamdasonden gewechselt. Hast Du original Sonden verbaut oder die Alternative aus China? Ach, hab soeben gelesen dass du eine Bosch Sonde verbaut hast. Da wäre es eigentlich auch sinnvoll beide Sonden zu tauschen.
Kraftstoffversorgung auch ok?
Aber zuerst würd ich mir die Denso Zündkerzen reinschrauben.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hat sich nun etwas getan?
Ein Update wäre wünschenswert.
Smarte Grüße, SmartMan
Doch! -> Smart 42
vor 19 Stunden schrieb Smart_84:
Leider hat sich nichts verändert, alles wie gehabt
Hast du jetzt einen neuen Nick oder einen Zweitnick?? 🤔
Ursprünglich hat doch Smart61Vienna den Fred eröffnet?
Doch! -> Smart 42
    • Mal ganz abgesehen von der Frage ob es erlaubt oder verboten ist, ich sehe keinen Sinn darin, ein wichtiges Sicherheitsfeature meines Smarts freiwillig zu beeinträchtigen oder ganz abzuschaffen, nämlich den Schulterblick. Das ist nach meiner Meinung kein Stück besser als mit abgefahrenen rissigen Reifen zu fahren.
