Katana1004
450 cdi: Loses unbekanntes Kabel im Radioschacht
Wegen einer Kabelverlegung habe ich das Radio ausgebaut. Dabei ist mir ein loses blaues Kabel im Radioschacht aufgefallen.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion das hat und in welchen Stecker das eingebaut werden muss?
Bist Du sicher, daß der Anschluss nicht aus dem Radiostecker stammt, in dem auch die dicke rosane und braune Leitung und der dünnere grüne Draht zu sehen ist.
Das Ende dieser Leitung ist zwar sehr schlecht zu sehen, besser wäre es gewesen, wenn Du diese Leitung bzw. das Ende vor den schwarzen Stecker drapiert hättest, so verschwindet er ein bißchen da hinten.
Aber es sieht doch trotzdem so aus, als ob das Ende der blauen Leitung eine Steckerbuchse wäre, die in einen der Stecker rein gehört.
Gemäß dem unten stehenden Bild ist ja der Stecker folgendermaßen belegt:
Pin 4 ist Zündungsplus, das müsste die rosane Leitung sein,  auf dem Pin 6 ist die Beleuchtung, das müsste die dünnere Leitung sein und auf dem Pin 8 ist der Masseanschluss.
Was ich auf dem Bild vermisse, aber auch in der Perspektive schlecht sichtbar ist, das ist der Dauerplus auf dem Pin 7.
Das wäre der Anschluss neben dem braunen Kabel der Masse! Dort scheint bei Dir gar kein Kabel drin zu sein!
Kannst Du auch bei ausgeschalteter Zündung das Radio durch Knopfdruck einschalten und Radio hören?
Dazu ist ja Dauerplus am Radio erforderlich, und das auf dem Pin 7 des Steckers.
Was für ein Radio ist das überhaupt, daß da noch ein Adapter zwischengeschaltet ist, bei einem Serienradio wäre der ja gar nicht erforderlich!
Wenn es ein originales Radio ist und auf dem Pin 7 nix angeschlossen ist, wären auch beim Ausschalten der Zündung alle Sender weg und es würde jedesmal beim Einschalten des Radios die Codeeingabe gefordert.
Habe gestern die Stecker, die zum Radio führen, fotografiert:AA7CDF8D-BB48-4298-ACC7-0C20FEB15CB1.thumb.jpeg.805fcff90926154ef7e6adf7d9e04cf3.jpeg
Die Zuleitung auf dem Pin 7 auf dem unteren Bild fehlt!
Das obere Bild zeigt ja den Lautsprecherstecker, der ist in diesem Zusammenhang uninteressant!
Neben bzw. unter der braunen Leitung in der Kammer 7, die jetzt leer ist, fehlt die Zuleitung, dort müsste ein Anschluss für Dauerplus sein!
Ich meine damit natürlich nicht die grüne Leitung auf dem Pin 6, die auf dem Bild rechts neben der braunen Leitung ist, sondern die  leere Kammer 7 darunter, in das Gehäuse sind ja sogar die Kammernummern eingeprägt.
Das Zündungsplus müsste auf dem rosanen Draht in Kammer 4 drauf sein.
Ohne Dauerplus kann das Radio aber gar nicht fehlerfrei funktionieren, außer es wäre irgendwo anders zugeführt.
Ohne Dauerplus müssten bei jedem Einschalten die gespeicherten Sender weg sein und die Codeanforderung kommen!
Wozu der Adapter überhaupt drin ist, wissen ohnehin die Götter, normalerweise werden die Stecker direkt in das Radio rein gesteckt. War da mal ein Fremdradio verbaut?
Meiner Meinung nach stammt die blaue Leitung aus der Kammer 7 des unteren Bildes.
Evtl. ist sie dort aufgrund mangelnder Verriegelung raus gerutscht.
Haste mal gemessen, ob auf der Leitung Spannung drauf ist?
Ja, der ist da raus gerutscht. Einmal die Spannung gegen Masse messen, fehlt diese ist wahrscheinlich die Sicherung für‘s Radio durchgebrannt. Kein Wunder, wenn der Kontakt blank im Radioschacht liegt. Einmal gegen das Radiogehäuse und puff….
An dem Kontakt sind links und rechts zwei kleine Metallzungen, diese müssen vor dem reinstecken vorsichtig etwas heraus gebogen werden, sonst hält der Kontakt nicht im Stecker. Es muss deutlich „klick“ machen beim reinschieben.
Gruß, M.
Irgendwie fehlen hier Antworten von mir. Mache ich was falsch?
Beim Radio handelt es sich um ein Orginal Smart Radio mit CD/DVD.
Das Radio funktioniert mit und ohne eingeschaltete Zündung…
Dann wird das Dauerplus auf andere Art und Weise zugeführt, anders kann es ja gar nicht sein.
Evtl. ist auch das rosa Kabel auf dem Pin 4 das Dauerplus und das wird durch den Adapter verteilt auf das Radio.
Anders kann es auch gar nicht sein, denn ohne Dauerplus funktioniert kein Smart Radio Five!
Da war wohl wieder ein ganz innovativer Bastler ohne Durchblick zugange!  🙄
Du hast ja ein Messgerät, wie Du sagtest, dann kannst Du das ja mal messen.
Auf jeden Fall gilt an dem Radio selbst die Steckerbelegung von oben auf dem Bild, die ich gepostet habe! 😉
Geht das Raido eigentlich automatisch mit der Zündung an bzw. aus, wenn man diese ein- bzw. ausschaltet? 🤔
Oder musst Du das immer von Hand ein- und ausschalten?
Am 9.2.2023 um 17:15 schrieb Katana1004:
Mir passiert gelegentlich, daß ich Beiträge erstelle und das Absenden vergesse. Vielleicht ist das die Ursache.
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
