Katana1004
Plötzlicher Antriebsverlust
Ich hatte gestern und heute, jeweils nach einer Fahrstrecke von über 50km plötzlich das Problem, dass zwar der Motor einwandfrei lief aber der Vortrieb weg war.
Durch Schalten war das Problem nicht zu beheben. Auf dem Display waren 3 Parallele, waagerechte Striche statt der Anzeige des Gangs zu sehen.
Bei Automatikbetrieb ist der Fehler aufgetreten.
Was kann die Ursache sein?
Nach Aus und Einschalten des Fahrtschalters wurde wieder der Eingelegte Gang angezeigt und der Fehler war weg. Zwischenzeitlich war kurz 0 auf dem Display.
Gestern genauso…
bearbeitet von Katana1004
Hoi,
Du müsstest mal Fehler auslesen lassen… ansonsten wird es schwierig was zu sagen, es kann der Kupplungsaktuator, Getriebeaktuator oder auch Elektronik sein…
grüsse
egor
vor 20 Minuten schrieb Katana1004:
Die drei horizontalen Striche bzw. Balken bedeuten einen Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem und sind eine ziemlich pauschale Fehlermeldung.
Das kann alles mögliche sein, was am Kupplungs- oder Schaltsystem beteiligt ist, also nicht nur primär der Kupplungs- oder Schaltaktuator, sondern auch der Drehwinkelsensor am Getriebe und vor allem noch Stecker und Verkabelung!
Was ging denn dem voran? Ein Schaltvorgang?
Ich denke mal, daß Du dies weiter beobachten musst, eine Aussage über die Ursache ist eigentlich nicht möglich.
Danke, ich beobachte weiter und melde dann zurück. Leider hat in der Gegend niemand starDiag…🙄
Beim SAM-Smart tut es auch ein Delphi o.Ä.
Am 30.1.2023 um 16:02 schrieb Katana1004:
So fing es bei mir auch an. Da erschreckt man dann als Laie.
Aber es war zum Glück nur ein loser Kupplungsaktuator.
    • So für alle die sich nicht überraschen lassen wollen, hier das Roadbook zur Tour, gibt es aber morgen nochmal in Papierform. Hier ist auch der letzte Stop, sprich das Restaurant wo wir essen eingetragen. Auf der letzten Seite gibt es einen qr Code dazu, über welchen ihr zum jeweiligen Zwischenstopp, Startpunkt und Endpunkt gelangt.     Roadbook zur WST 2026
