zett
Smart 451 DAB+
Moin!
Bei meinem Smart 451 war das ganz "normale" Radio mit Schublade darunter verbaut. Habe es jetzt umgebaut auf ein  Doppel DIN Radio.
1. Frage : Wofür ist der blaue Fakra-Anschluß, der hinten im Radio steckte?
2. Frage:  Was benötige ich, um DAB+ Radio zu installieren? ( DAB+ Antenne bzw. Modul war nicht dabei!)
Ich möchte nicht das Modell mit der geklebten Scheibenantenne und Masse am Rahmen und so......
LG und euch einen schönen Tag
bearbeitet von zett
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Halloo @zett ,
ich habe mir einen aktiven Splitter montiert und kann somit die originale Antenne weiter verwenden - zusätzlich habe ich mir eine Antenne montiert, welche für den zusätzlichen DAB+ Empfang optimiert sein soll. Ich bin aber nicht sicher, ob es tatsächliche einen Unterschied zur regulären Antenne macht.
Moin!
Ich würde auch am liebsten die normale Antenne weiter nutzen...
Kann du mir sagen, welche Sachen du da genau gekauft hast?
Am besten mit Anschlußplan!!
LG
bearbeitet von zett
Mein Doppel DIN Radio hat keinen SMB Anschluß. Wenn ich diesen Splitter kaufe, heisst es dann ich muss all diese Anschlüsse verwenden oder reicht es aus, z.B. die herkömmlichen Antennenkabel anzuschließen und den SMB Anschluß frei zu lassen?
Moin auch,
ich habe einen Teil meiner Erfahrungen mit einem teuren Splitter geschildert und hier sind zwei funktionierende Links zu günstigen Splittern. Der Einbau ist selbsterklärend, nur darauf achten, Zündplus für die Bestromung zu verwenden.
Zu dem "blauen" FAKRA Stecker - beim LOW-Line-Radio ist ein rosa FAKRA und ein blauer Mini-ISO Stecker  vorhanden - ein blauer FAKRA wäre die GPS Maus vom HIGH-Line-Radio.
bearbeitet von yueci
vor 5 Minuten schrieb zett:
...und wie wird der Empfang des DAB+ Signals an das Radio geleitet?
...... das war ja meine Frage? Wird das DAB Signal über den "normalen" Antennenanschluß übertragen oder muss zwingend auch der SMB Anschluß verwendet werden??
Hallo du,
ich empfehle das Studium der Anleitung des Radios - bei den von mir verwendeten Marken-Radios, gab es bisher immer einen extra Anschluss für den DAB+ Empfang. Ich kenne sonst von günstigen Chinakrachern gerne mal die Möglichkeit mit einer Art "Dongle" zusätzliche Funktionen einzukaufen, eventuell braucht das Radio ja einen Zusätzlichen "Adapter" für den DAB+ Empfang?
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
