Eine Frage an die erfahrenen Cabrio Fahrer: bei diesem Regen Wetter wird mein Dach von innen richtig nass, bildet sogar Tropfen. Ist das normal????
Hoi.
Ich habe zwar ein 451'er Cabrio, aber ich habe keinen Wassereinbruch im Fahrzeug.
Ich fahre einen 450 cabrio, und alles trocken, kann sein das die impregnierung weg ist, oder das Verdeck zu stark abgenutzt ist
Das Verdeck oben an meinem 450er ist das Einzige, wo KEIN Wasser reinkommt. Der Rest ist ein Sieb. An der Frontscheibe kann ich bei Regen und Autowäsche zugucken wie die Bäche links und rechts reinlaufen, Heckscheibe und Dichtung darunter sind Titanic pur, und über die Türdichtungen etc kommt der Rest dazu. Immerhin läuft unten auch alles wieder raus, paßt somit für mich. Autos müssen atmen, und sei es wie ein Karpfen.
Das Dach hingegen: Dicht. Rundum. Von Tropfen etc keine Spur.
Alles wird gut!
vor 8 Stunden schrieb Paul93:
Kann nicht sein!
Ich nehme eher an du hast irgendwo eine feuchte Stelle im Katzenklo und das Wasser kondensiert am Dach..
Heb mal den Teppich im Fussraum l/r hoch.
Der Smart 450 Cabrio hat eine Gummischicht unter dem Verdeck Stoff von innen, so das dort ohne eine Beschädigung kein eindringen von Wasser möglich ist. Bezüglich der Imprägnierung ist sie zwar nicht zwingend Notwendig, schadet jedoch auch nicht wenn es gemacht wird, da ich es bei meinem Cabrio auch regelmäßig mache.
Ist vielleicht dein Dach soweit geschrumpft, dass es nicht mehr mit den Dichtungen rundherum harmoniert?
Wenn das der Fall sein sollte dann lies die mal diesen Thread durch.
    • Hy zusammen,  es ging weiter.  Einmal Öl, Filter, Zündkerzen und Thermostat tauschen.    Die Zündkerzen waren eigentlich unauffällig bis auf die Obere von Zylinder 2.     Etwas Abbrand und eine Ablagerung.  Beim Ölwechsel habe ich das gefunden.      Das Gehäuse ist ölfeucht und ich denke es kommt vom Geber der oben eingeschraubt ist.  Ist das ein bekannter Schwachpunkt?    Der Tausch des Thermostat am Smart ist trotz Ablaßschrauben ganz sicher nicht Vergnügungssteuer pflichtig! 😡      5 zusätzliche Gelenke pro Finger wären hier sicher Hilfreich....    Egal, jetzt schaft er wieder 80° und heizt ordentlich. 👍    Gruß Zippo
