bianca.kawohl@gmail.com
451 Cabrio 2009 / Dach fährt schief runter
Ich hoffe auf diesem Wege einen Tipp zu finden oder einen Experten für das Dach des 451 Cabrio.
Mir ist aufgefallen, dass das Dach auf der Fahrerseite nicht so weit runter fährt wie auf der Beifahrerseite.
Meine Werkstatt hatte schon einmal grob drauf geschaut. Wenn man an einer bestimmten Stelle drückt, fährt es runter.
Laut Auslesen bekommt der entsprechende Motor irgendwann mitten im runterfahren keinen Strom mehr und das Dach bleibt stehen.
Die Mikroschalter sind wohl ok.
Werkstatt vermutet (als erste grobe Idee) einen Fehler in der SAM.
Hatte das so vielleicht schon mal wer?
Meine Vermutung ist vielleicht eher, dass beim Runterfahren vielleicht ein Kabel bewegt wird und dort ein Wackler ist.
Danke für die Hilfe.
Hab ehrlich gesagt noch nie so genau drauf geachtet, hat das Dach den 2 Motoren?
Klingt ja so, als wenn ein Kabelbruch vorhanden ist und eben bei einer bestimmten Knickstelle unterbricht. Da hilft wohl nur messen und am Kabel wackeln oder gleich Plus und Minus zum Stecker neu legen vom Motor
Das hatte ich auch mal, aber beim 2. Anlauf fuhr es gleichmäßig runter. Von daher gibt es keine weitere Lösung.
Was soll das Steuergerät damit zu tun haben?
vor 25 Minuten schrieb CDIler:
Ja genau.
Es hat 2 Motoren.
Ob beide auch fürs hintere Verdeck zuständig sind weiss ich nicht.
Was du sagst wäre auch meine erste Vermutung.
vor 15 Minuten schrieb gewürfelt:
Die SAM soll wohl das C Modul des Dachs beim 451 steuern.
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
