alterverwalter
SUCHE Getriebe Modell 454 1.1 Softtouch 6 Gang
habe die besinnliche Weihnachtszeit dazu genutzt mich zu entscheiden den Smart nach dem Aktuator, Kupplungs- und Getriebeschaden doch noch zu reparieren, auch wenn es sich nicht mehr zu lohnen scheint....Für das Geld bekomme ich höchst wahrscheinlich eine Möhre mit noch mehr Überraschungen. Wollte für die Werkstatt in deren Ferien schon mal die Zeit nutzen und eine Getriebe besorgen....
Falls Daten wie die VIN oder so zur Unterscheidung der Getriebearten erforderlich sind, reiche ich das nach...
Vielen Dank!!
Walter
bearbeitet von alterverwalter
Schreibfehler
Oh, die verschiedenen Threads. Du hast ja einen 1,1...😬 Wahrscheinlich haben sie da wieder an der Übersetzung gespielt.
Jedenfalls auch Mitsubishi gucken.
Es ist unglaublich schwer eins zu finden, im Moment ist nix greifbares...Deswegen eine Ergänzung und ein Appell an alle Getriebebesitzer...
WME4540301B094786
55 KW
Bj. 2005
Ganz wichtig laut Werkstatt wäre zu erwähnen FÜR TIPTRONIC...
Bitte durchforstet eure Hobbyhallen,Werkstätten, etc. Ich wüsste im Moment nicht was der nächste Schritt wäre wenn ich keins finden würde...
Wäre schade um den schwarz/weissen
Gruss Walter
Die 6-Gang Getriebe sind bei allen Benzinern der Baureihe 454 identisch.
Sicher? Ich kann mir nicht vorstellen das der 1.5er 4 Zylinder identisch übersetzt ist wie der 3 Zylinder 1.1er.
Die Übersetzung ist aber insbesondere beim Softtouch Getriebe essentiell.... Sonst läuft Nichts.
Ich lese bei der Suche immer nur Schaltgetriebe....verwirrend. Ist im Grunde genommen ja auch eins. Wäre das nicht was? Hat zumindest dieselbe Schlüsselnummer...sagt jetzt hier nix aus ob 5 oder 6 Gang...
Am 4.1.2023 um 22:18 schrieb maxpower879:
Sicher?
Ziemlich.
Habe es im EPC gegengeprüft.
Es ist tatsächlich so. Hätte ich nicht gedacht.
Die Getriebe kosteten neu übrigens rund 1500€ und sind aktuell nicht mehr lieferbar!
Selbst bei dem Automatikgetriebe wie z.B. vom 1.3 mit 4 Zyl. steht immer 5 Gang.... 6 Gänge waren wohl Luxus und super selten
2 Monate steht der Wagen schon, kein Ende in Sicht....
Weder ich noch die Werkstatt findet was....
Zum Mageninhalt loswerden....
Ergänzung
Es gibt für die gesamte Baureihe nur eine Art Softtouch Getriebe! Diese haben alle 6 Gänge.
Die 5 Gang Getriebe sind ausschließlich Handschaltgetriebe....
Und was ist nun mit den Mitsubishi-Getrieben? Die müssten! doch dann auch passen als Automatik, alle...?
Laut heutigem Besuch in der Werkstatt...Das Getriebe muss 1:1 dasselbe sein, sonst funktioniert das nach einem bereits bekannnten Kundenfall, der das probiert hat, nicht....Auch Smart hätte das bestätigt, eine Reparatur des Getriebes wäre ebenso unrentabel. Das Getriebe ist definitiv defekt, die Zahnräder wären verstellt und könnten mit der SD nicht einzeln angewählt werden....Soviel zur aktuellen Lage...
Das bezweifelt doch keiner. Allerdings gibt es laut Smart Teilefilm nur ein automatisches Schaltgetriebe welches sowohl beim 4 wie auch 3 Zylinder verbaut wurde.
Daher bleibt es bei der Aussage das du ein Smart 454 Benziner Automatikgetriebe benötigst. Die haben alle 6 Gänge welche gleich übersetzt sind da es alles die gleichen Getriebe sind.
Du darfst halt nur kein Handschaltgetriebe kaufen! Das passt tatsächlich nicht!
Am 18.1.2023 um 01:39 schrieb Outliner:
@Outliner Um ehrlich zu sein habe ich noch keinen Softtouch Colt gesehen.
Entweder gab es sowas überhaupt nicht ?! Oder es hat so gut wie keiner bestellt.
Ich denke jedenfalls das man dort, wenn es sie überhaupt gab, noch weniger findet.
Ah ok. Na gut, statt dem Softtouch hätte ich auch lieber einen Schalter vor Allem in der Flunder.
Ich gucke ja immer mal, es bietet wirklich Niemand was an. Das ist schon Kacke.😐
Uii, die Seite kannte ich bisher nicht. Hier würde ich sofort zuschlagen an Stelle des TE!!
Den von Maxpower hab ich vor Tagen schon meiner Werkstatt vorgeschlagen....Der ist aktuell verkauft, ob meine Werkstatt das war? Hab am Donnerstag von der Werkstatt Teilenummer bekommen.
Es gibt tatsächlich eine von Mitsubishi, die führt aber im Netz nicht zu tollen Resultaten...
Neue Getriebe gibt es, kaum zu glauben, auch, wenn man die Smart Teilenummer eingibt. Satte 3862 €.....
Danke Maxpower für den Tipp und die tolle Hilfe!!!
Mal schauen wie der Krimi weitergeht....
Zumindest war es gestern noch lieferbar.
Von daher gut möglich das deine Werkstatt zugeschlagen hat. Wenn nicht weißt du das man schnell sein muss. Es suchen vermutlich mehrere Leute solch ein Getriebe.
Ein Anbieter hatte zwei Automatikgetriebe für 1.3 und 1.5 Benziner....Nach Überprüfung meines Fahrzeugscheins sollen die laut Anbieter nicht passen..... Wat denn nu, ich dachte ja.
Ist doch klar. Der Anbieter schaut in den Fahrzeugschein und vergleicht ihn mit dem Schein des anderen Autos.
Passt da was nicht z.b. 1.1er zu 1.5er sagt er .... passt nicht.
Hier gut zu sehen das diese Teilenummer sowohl beim Motor M134 (3Zylinder) passt
wie auch im M135 (4Zylinder)
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
