gambas
Orig. Smart Fahrradträger Fortwo 450 (1. Serie)
Bin gerade am Aufräumen.
Habe noch einen originalen Smart Heckfahrradträger.
Kann nicht sagen, ob er komplett ist. Bitte Bilder anschauen.
Standort ist 90469 Nürnberg (Nähe Hafen, Ausfahrt A73).
Kann weitere Bilder per Mail schicken.
Forfour Pulse 1,3
Wo sind denn die Befestigungselemente, mit denen der Träger am Smart verschraubt ist?
Fehlen wie immer! 🤒
Das ist das, was ich gerade gefunden habe. Für Befestigungsteile (falls noch vorhanden) muss ich noch weiter beim Ausräumen vordringen.
Forfour Pulse 1,3
Es fehlen die Halter, die den Träger am Smart befestigen!
Zum einen die Schrauben für die Befestigungen an den unteren Punkten, also die Schrauben an den Abschleppösen und zum anderen die Winkel und Schrauben für die oberen Befestigungspunkten, die immer am Smart vergessen werden, wenn er verkauft wird.
Leider sind diese über Smart überhaupt nicht mehr beziehbar, nachdem sie schon vorher abnormale Preise hatten! 🙄
Ohne diese Befestigungsmittel ist der Träger quasi wertlos für einen Interessenten. 😒
Wenn ich was finde, melde ich mich hier mit Bildern.
Forfour Pulse 1,3
Vielleicht findest Du zusammen mit den Schrauben auch noch den gelben Vielzahnschlüssel für die unteren Befestigungsschrauben!  🙂
In diesem Beitrag sind übrigens auf den Bildern die erforderlichen Teile zu sehen.
Auf dem oberen Bild sind die Halter mit den oberen Schrauben zu sehen und auf dem unteren Bild der gelbe Vielzahnschlüssel.
Allerdings nicht die dazugehörigen Schrauben, wenn mich meine Altersschwachen Augen nicht täuschen.
War der Träger von Dir an einem Coupe oder Cabrio montiert, die unterscheiden sich nämlich hinsichtlich der oberen Befestigungspunkte!
War an einem Coupe befestigt, hatte aber dazu auch die oberen Halterungen fürs Cabrio. Die Frage ist nur, wo?🙈
Forfour Pulse 1,3
(Versehen)
Folgendes Zubehör habe ich nun gefundenBCDCC02E-7E2E-4CDD-9556-578320F01637.thumb.jpeg.e0662596a099c861b86728d11e81248b.jpeg
Forfour Pulse 1,3
Sieht schon mal nicht schlecht aus, auf dem oberen Bild ist der Vielzahnschlüssel für die unteren Schrauben und die Schrauben für die oberen Winkel, auf dem unteren Bild das müssten die oberen Winkel sein.
Allerdings fehlen immer noch die unteren Schrauben, mit denen der Träger unten an den Öffnungen der Abschleppösen befestigt wurde.
Und da diese Gewinde etwas ganz spezielles sind, dürfte es schwierig sein, hier Ersatz zu finden.
Vielleicht schaust Du noch mal nach! 😉
Gibt es von den Schrauben ein Bild, dann kann ich konkret danach suchen.
Forfour Pulse 1,3
Der Träger selbst ist, wie abgebildet, fürs Coupe. Die oberen Befestigungen/Winkel sind fürs Cabrio. Es müßten also noch obere Befestigungen fürs Coupe vorhanden sein und die klappbaren schwarzen Arme fürs Cabrio. Um den Träger für Cabrio ODER Coupe benutzen zu können, müßte also zumindest eines davon da sein.
Der Vielzahnschlüssel ist nicht nur für die unteren Schrauben, auch für die Fahrradklemmen.
Die 4 Senkkopfschrauben sind für die Montage der klappbaren schwarzen Arme an den oberen Befestigungen. Da davon 4 Stück vorhanden sind, deutet das darauf hin, daß 2 davon fürs Cabrio und 2 fürs Coupe waren.
Die oberen Halterungen sind bei Verkauf am Coupé geblieben (hatte ich vergessen abzubauen). Beim Kauf erhielt ich damals auch Cabrio Halterungen mit, nicht aber die schwarzen Arme fürs Cabrio. Unabhängig von den ( noch) fehlenden Schrauben unten braucht also jemand entweder die oberen Halterungen fürs Coupé oder die schwarzen Arme fürs Cabrio, wenn ich das richtig verstanden habe?
Forfour Pulse 1,3
So sehen die Schrauben unten aus:
Die Befestigungen oben sehen so ähnlich aus wie beim Cabrio, sollten also erkennbar sein wenn du sie in der Hand hast.
vor 1 Minute schrieb gambas:
Richtig.
Forfour Pulse 1,3
Bei ekaz ist noch einer
Ekaz
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
ekaz
Prüfe mal den Link.
Die werden ja immer günstiger. Grade mal 50.- Euronen.
Früher war der nie unter 200.- EURO zu haben
Ich hab auch noch einen rumstehen, fürs 450 Cabrio. Mit allem Zubehör inkl Haltewinkel, selber neu gekauft seinerzeit. (war ein klassisches SC-Drama, das alleine ein Buch füllen würde)
Aber bevor ich den für 50 Tacken verhöker, schraub ich ihn als Fahrradhalter an die Scheunenwand.
Vernünftige Angebote sind gern willkommen, Träger steht in 71679 Asperg 15km nördl von Stuttgart.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Früher war der Smart auch noch "neu". Die letzten 450 haben auch schon einen Bart. Sind an der Talsohle angekommen die ersten Baujahre. Die handvoll Leute die ihn schätzen und erhalten sind wohl bedient mit Zubehör.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
