Hallo Zusammen,
Ich würde gerne die Birnen beim Smart 454 gegen LED tauschen. Innenraum, Kennzeichen, Blinker. Dazu neue hellere Birnen für Fern / Abblendlicht. Hat hier Jemand eine Info welche Birnen man genau braucht und wo man diese eventuell im Set bekommt?
Gruß Stefan
vor 5 Stunden schrieb Reservist:
Die Sockel der einzelnen Leuchtmittel sind in der Bedienungsanleitung zu finden, und dann Online nach den passenden LED Pendants suchen
Wenn es LED in den Hauptscheinwerfern sein soll, gibt es im Moment nichts Legales.
Legal würde ich die Osram Nightbreaker nehmen.
Welche Sockel du für die Hauptscheinwerfer brauchst, wirst du auch in der BDA finden.
Hier geht es zur Bedienungsanleitung (KLICK HIER)
Blinkerlampen selbst gibt es m.W. auch keine legalen in LED. LED für Kennzeichenleuchten auch nicht. Aber komplette LED Kennzeichenleuchten mit Zulassung.
wenn du helleres licht willst, dann verbau neue Scheinwerfer. alles andre ist mäuse melken.
bei meinem 454 waren bei den alten nicht nur wie so oft die Streuscheiben blind, sondern vor allem die linsen im innern milchig geworden, da kannst du varta volkssturm flakbirnen dahinterschrauben und es funzelt doch nur lustlos auf die Straße wie ein rheumatisches teelicht. mit neuen Scheinwerfern hab ich nun licht wie am Flughafen, mit ganz normalen Osrams drin. von nightbreakern und dem ganzen gedöns halt ich nicht viel, die sterben wie die fliegen weil sie einfach dünnere Glühfäden haben.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Erstmal Danke für die Antworten. Ich finde in der Bedienungsanleitung keine Größe für das Abblendlicht, oder ich bin einfach zu blöd zum lesen. So wie ich das sehe benötige ich für vorne H7 / H8 und vermutlich H4?
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
