2003er
Umschaltung Manuel auf Automatik ohne Funktion
Hallo an alle Wissenden,
bei meinem 451er MHD aus 2014 funktioniert die Umschaltung von Manuel auf Automatik von jetzt auf gleich nicht mehr.
Auf Manuel gibt es absolut keine Auffälligkeiten, schaltet wie eh und je.
Ich habe Mal den Knauf abgezogen aber am Drücker wie an dem Taster sehe ich keine Auffälligkeiten, meiner unmaßgäblichen Meinung nach.
Was kann ich als absoluter KFZ Technik Nerd eventuell noch machen bevor ich den Wagen in die Werkstatt gebe?
Über Tipps würde ich mich freuen.
2003er
hast du den Schalter ohne Knauf mal betätigt um zu probieren, ob er dann umschaltet - falls ja, ist der Knopf am Schaltknauf:innen gebrochen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder der Taster im Schaltknauf betätigt den Schalter nicht mehr oder der Mikroschalter ist defekt.
Da ist auch noch eine Metallwippe am Schalter beteiligt, evtl. ist da auch was im Argen.
Wenn der Schaltknauf abgezogen ist, dann kannst Du ja den Schalter von Hand betätigen, wenn er dann umschaltet, dann ist etwas mechanisch nicht in Ordnung, dann wird der Schalter vom Schaltknauf nicht betätigt.
Wenn man den Schalter elektrisch überbrückt und er dann umschaltet, dann liegt es an dem Mikroschalter.
Den gibt es aber nicht einzeln und wenn Du in eine MB Werkstatt gehst, dann tauschen die für einen Horrorpreis die komplette SE Drive Unit, also die ganze Schalteinheit, obwohl dies nicht unbedingt nötig wäre.
Vielen lieben Dank für Eure Antworten
Also am abgezogenen Knauf könnte ich keine Auffälligkeiten feststellen und diesen länglichen Taster am Schaltstock habe ich auch Mal mehrfach betätigt, jedoch auch so konnte ich ihm nicht das A entlocken.
Sollte ich wirklich damit in die Werkstatt müssen und dafür Horror-Preise aufgerufen werden bleibt es eben beim manuellen Schalten, dies wird bei mir zu gut 80% bevorzugt.
Hatte eventuell daran gedacht Mal die Batterie für einige Zeit abzuklemmen, das sich eventuell die Elektronik/Elektrik zurück setzt, weil sie evtl. Schluckauf bekommen hatte.
Probier doch mal aus, den Schalter elektrisch zu überbrücken, d.h. eine leitende Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen herzustellen, die an dem Schalter angelötet sind.
Wenn er dann auf Automatic umschaltet, dann ist der Mikroschalter defekt.
Dieser Test ist auch auf dieser Seite zu sehen!
Den Mikroschalter bekommt man aber einzeln nicht so ohne weiteres.
vor 18 Minuten schrieb 2003er:
Nix ist unmöglich, aber in diesem Fall denke ich eher nicht, daß das Abklemmen der Batterie etwas bringt.
Aber probieren kannst Du es ja mal.
Nochmals Dank an Ahnungslos,
für den Link, diesen habe ich mir gespeichert, so kann ich morgen nochmal mit mehr Hintergrundwissen nachsehen.
Das längliche Aluplätchen habe ich gesehen und auch das weiße Kabel, jedoch weiter wollte ich nicht daran rumbasteln um nicht was durch Unwissenheit zu zerstören. Jetzt habe ich ja eine gute Grundlage, nochmals vielen Dank dafür.
2003er
Der Mikroschalter macht nix anders, als beim Betätigen des Knopfs die beiden Leitungen, die zu der Platine im Sockel der SE Drive Unit führen, direkt durch den darin eingebauten Kontakt miteinander zu verbinden. Und das kann man auch durch eine direkte Verbindung durch Überbrücken nachbilden, wie das auf der verlinkten Seite zu sehen ist! 😉
Hallo, dieses Problem hatte ich bei einem 451 einer lieben Freundin, dort war das Kabel des Microschalter durchgescheuert und hatte einen Kurzschluss erzeugt. Prüfe doch einmal das Kabel auf Scheuerstellen , ebenso die Platine in der Schaltkulisse. Dazu benötigst Du einen TS30 Schlüssel, das ist ein  5 Stern Torx mit Bohrung, der TH30 Torx passt nicht in die Schraube.
Hallo an alle,
insbesonders an denen die mir Antworten gegeben haben und so zur Lösung des Problems beigetragen haben.
Habe heute wie im Link von Ahnungslos nochmals den Schaltknauf abgezogen und mir den Mikrotaster genau betrachtet.
Kabel und Lötstellen waren Unverdächtig und so habe ich mit einer zurechgebogenen Büroklammer die beiden Punkte kurz überbrückt, aber das A ließ sich nicht entlocken, dieses Prozedere nochmals wiederholt und dabei mit dem Draht vom Lötpunkt abgerutscht und zwischen dem Druckblech und Taster geraten. Und siehe da, das A leuchtete mich an!
Nun ein paar mal das Druckblech betätigt und das Umschalten funktionierte einwandfrei!
Vor dem Aufstecken des Knaufs noch mit feuchten Haushaltstüchern den Schaltstock und Mikrotaster vorsichtig gereinigt. Man glaubt nicht was sich da an Verschmutzung über die Jahre ansammelt.
Heute Nachmittag einige Zeit mit dem Wagen unterwegs gewesen und zwischendurch immer mal zwischen Manuell und Automatik Modus gewechselt, hat alles Problemlos geklappt.
Ich gehe mal davon aus das der Mikrotaster irgendwie geklemmt hat und durch mein abrutschen mit dem Draht zwischen Blech und Taster dieser sich wieder gelöst hat und nun wieder funktioniert.
Da mir dieser Mikrotaster jedoch irgendwie Labberig vorkommt werde ich mal bei Zeiten versuchen an einen neuen zu kommen.
Eventuell auch mal bei Autoverwertern vorbei schauen ob man einen 451er erblickt und dem den Mikrotaster entnehmen in der Hoffnung das dieser sich als Ersatz im Notfall eignen wird.
Nochmals vielen Dank für Eure Beiträge,
2003er
Schön, daß wir Dir helfen konnten und danke für Dein Feedback! 🙂
vor 2 Stunden schrieb 2003er:
Hallo an alle,
2003er
Eine riesige Rückmeldung, schön das Du den Fehler gefunden hast, den Microschalter zu finden wird nicht einfach, alternative wäre im Elekronik Bereich , eventuell gibt es dort passenden Ersatz. Sollte ich so einen Schalter in die Finger bekommen, halte ich den für Dich fest.
Schau mal in diesen Beitrag, ist zwar schon ne Weile her, aber dort ist der Schaltertyp und etwaige Bezugsquellen genannt.
Wegen diesem Schalter die komplette Schalteinheit zu tauschen wäre der blanke Blödsinn!
Die Metallwippe dieses Schalters war offensichtlich mal bei Smart beziehbar, zumindest gibt es eine Smart Bestellnummer dafür, aber der Schalter nicht.
Nonsens perfectum! 🙄
Vielen Dank für die weiteren Wortmeldungen, gerade auch an Sterni1962 und Ahnungslos für den Link zum älteren Beitrag.
Werde bei Zeiten mich mit der Firma in Verbindung setzen hinsichtlich des Schalters. Auch habe ich jemanden in Leipzig sitzen der ihn eventuell dort dann erwerben könnte.
Sollten alle Stricke reißen werde ich bestimmt bei einem Schrotti fündig, behalte auf jeden Fall die Sache im Auge.
Vielleicht hilft dieser Tread ja dem einen oder anderen weiter der merkt daß er u.U. mehrmals drücken muss für die Umschaltung. Nach dem ich gesehen habe wie viel Dreck/Staub sich mit der Zeit unter dem Schaltknauf sammelt, wäre es die erste Maßnahme hier anzusetzen und reinigen angesagt. Ich gehe mal davon aus das der Taster von wegen Verschmutzung einfach klemmte. Und das obwohl ich meinen Kleinen nicht nur von Außen, sondern auch gerade von Innen penibel sauber halte. Aber bei Cabrio offen fahren kommt eben alles mit z.B. Staub in Verbindung und der dringt bis in die letzten Ritzen.
bearbeitet von 2003er
vor 8 Stunden schrieb 2003er:
Na, wenn Du beim Schrotti fündig wirst, dann würde ich aber nicht nur den Schalter nehmen, sondern in diesem Fall die komplette SE Drive Unit, wenn Du sie günstig bekommst!  🙂
Schon allein wegen der Tatsache, daß etwas, das man als BackUp zuhause liegen hat, nie wieder kaputt geht oder Ärger macht!  😉
Vielleicht hätte man, Schaltwippen vorausgesetzt, in so einer Situation mal ausprobieren können, ob die Umschaltung von M auf A (und umgekehrt) bei defektem Knopf am Schaltknauf noch mit den Schaltwippen (Wippen gedrückt halten) funktioniert.
    • Um eine präzise Aussage treffen zu können, gieß auf1/100mm auf dem max. Strich. (So vermeidet man später kindliche Aussagen wie "etwas unter max, leicht drunter , einiges drunter , 2mm drunter , 1mm etc....)     Den Block gut ausbluten lassen - d.h. Messung nach 5-10 Minuten bei warmem Block. Erneute Messung nach 500km an der exakt (!!)  gleichen Stelle, auch wieder 10 Minuten ausbluten lassen.   Ist ein Verlust da, mit einem kleinem(!) Gefäß Milliliter-Genau nachfüllen, nicht so pie Daumen aus der Pulle, wir sind wieder bei oben.....    Sollte allerdings  nach 500Km  die Hälfte vom Peilstab fehlen, so ist das Auslitern unnötig. Er säuft dann Öl wie ein Loch....
