smart45005
450 Bj.05 61PS Benziner Heckscheibenheizung schaltet Klima an und umgekehrt???
Hallo beim einschalten der Heckscheibenheizung schaltet sich die Klima mit ein und umgekehrt?
Klima funktionierte nach dem befüllen ca. 2-3 Tage. Also undicht.
Jetzt erhöht sich zwar beim einschalten die Motordrehzahl aber das ist auch alles.
Kimasteuerung funktioniert über das SAM oder liege ich da falsch.
Hatte das schon mal jemand von euch?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Vermutlich ist deine Windschutzscheibe undicht und daher deine Sam nass. Siehe Sufu. Bekanntes Problem. Wenn du jetzt nicht schnellstens handelst kommen noch weitere Probleme hinzu bis zum Totalausfall der Sam.
Am 23.10.2022 um 15:00 schrieb maxpower879:
also Scheibe ist dicht SAM trocken.
Trotzdem hast du recht. Hatte heute die Möglichkeit ein anderes SAM auszuprobieren.
Und siehe da alles funktioniert wie es soll.
Könnte e sein das meins falsch codiert ist.
Oder weiß jemand wo im SAM ich nach den Fehlern suchen kann.
Relaise für die Heckscheibenheizung hab ich schon gefunden aber das macht was es soll.
In näherer Umgebung sieht alles gut aus.
Kabel und Stecker können es ja nicht sein weil das andere SAM ja funktioniert.
Klima ist noch nicht repariert (befüllt)
vor 15 Minuten schrieb smart45005:
Könnte es sein das meins falsch codiert ist.
Das würde ich mal nicht ausschließen, aber zumindest sollte die Software mal neu drauf gebügelt werden! 😉
Das erinnert mich irgendwie an diese Geschichte, die mich damals ein Weilchen beschäftigt hat!
Dort war es zwar ein ZEE Smart, aber dort war es auch eine falsche Programmierung, die dann falsche Reaktionen der Zentralelektrik hervor gerufen hat.
Fact ist auf jeden Fall, daß die zweite Stufe der Klimaanlage und die Aktivierung der Heckscheibenheizung in dem Stecker N11-9 auf dem Pin 31 und 32 hinsichtlich der Eingangssignale genau nebeneinander liegen, siehe  diese Seite.
Eventuell besteht auch eine unerwünschte elektrische Verbindung zwischen diesen beiden Pins, wodurch auch immer, welche die gleichzeitige Aktivierung der beiden Funktionen hervor ruft.
Also doch nicht ganz falsch mein Gedanke
Wenn Cabrio-Codierungen vorhanden sind obwohl es ja keins ist könnte es die eine oder andere
Fehlfunktion geben oder?
Weiß jemand den aktuellsten Softwarestand für ein v013
👍Super Tipp dann werd ich beides kontrollieren
Wobei mir ne falsche Codierung lieber wäre als ein neues SAM
Sicherung 29 immer belegt oder nur beim Cabrio oder mit Glasschiebedach ab 2005?
Hallo kurzes Update und sorry das es länger gedauert hat.
Hab wegen einer Fehlersuche mein SAM vor ner Woche nochmals getauscht und seitdem funktioniert
mein SAM auch wie es soll. Also nix falsch codiert und Software auch in Ordnung. Hoffe es bleibt so
Bis zum nächsten Wassereinbruch.
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
