Wally
Velour-Fußmatten
Hallöchen,
nun habe ich meinen Sam gerade mal 3 Monate und die vom SC mitgelieferten (Smart-Start-Paket) Velourfußmatten lösen sich auf. Ich bin zum SC gefahren und die Matten zu reklamieren und musste mir anhören, das sei normal. Manche würden sich erst nach Jahren abnutzen und manche schon nach 3 Tagen.
Dann blickt der Kerl auf meine Schuhe und meinte, das wäre ja auch kein Wunder. Der Hartplastikabsatz würde das Velour zu arg schädigen. Dann kam noch der Spruch, dass man mit offenen Schuhen eh nicht fahren dürfte. Gut vom Thema abgelenkt. Jedenfalls haben die mir die Teilen nicht umgetauscht. Habt Ihr Erfahrung damit bzw. die gleichen Probleme? Ich habe mir überlegt, ob ich über die abgewetzte Stelle selbst noch einmal ein Stückchen qualitativ hochwertigeren Velour nähen soll.
Grinsende Grüße
Wally & Sam
"Life is too short to keep it under cover"
Hallo Wally
Können dir nur beiplichten , die Velourmatten haben bei uns auch nicht länger als 3 Monate gehalten , obwohl wir normale Schuhe tragen . Wir haben wegen ersatz gar nicht gefragt sonder uns Alu-Matten zugelegt . Wenn du sehen möchtest wie das aussieht dann schaue doch bei uns im Pixum-Album vorbei . Smartes Zubehör . Bis dahin alles Gute Reinhold u.Heide
smartlogo.gifMein Fotoalbum bei Pixum
:-D :-D, ja, die liegen mir auch schon länger im "Auge". Sieht toll aus. Wie oft müsst Ihr die sauber machen? So nach Regengüssen und Ausflügen im Wald?
Grinsende Grüße
Wally & Sam
Hallo!
Bonsay, ist der Alu-Kram in deinem Smart von Medes? Also die Angebote aus eBay?
*winke*
Stephan
wenner denne ma da is :-D
Hallo Wally, wir putzen die Alu-Matten lediglich mit einem Leder- bzw. Mircrofasertuch (feucht) ab, ebenso den Kofferraum. Allerdings sind wir keine "Waldläufer", so daß wir nur normalen Schmutz ins Auto tragen. Aber bei diesen Matten ist von Vorteil, daß sie eine Einfassung besitzen, die etwas Feuchtigkeit aufnehmen kann, es läuft also nichts weiter auf den übrigen Teppichbelag. Ich hoffe, wir konnten Dir ein bißchen weiterhelfen. Freundliche Grüße
Heide und Reinhold (Bonsay)
Da die meisten SC's ihre Matten in Eigenregie herstellen lassen, sind die wohl auch unterschiedlich in der Qualität...
Meine alten zeigten nach einem Jahr und über 40.000 km ganz leichte Abnutzungserscheinungen, war aber noch absolut okay.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hi Marc,
40.000 km würde ich ja auch noch einsehen... aber 6.000 km.
@ Bonsay.
Wo habt ihr die denn gekauft? :-D
Grinsende Grüße
Wally & Sam
kann man eigentlich auch Fußmatten aus dem Baumarkt oder so nehmen, da gibt es ja so Standartmatten?
hallo
also ich würde mal gehörig die meinung pfeifen, das er in keinen schuh mehr reinpasst und ihm erklären, das es sich nach drei tagen wohl noch auf kulanz zu regeln ist, denn du bringst ihm ja auch geld bei inspektion usw. ansonsten einfach sagen das du in zukunft zu einem anderen sc gehst. vielleicht hilft das
gruß wolle
Das Leben macht Spaß
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Hi Wally,
ich kann dir diese empfehlen
fu%DFmatten1.jpgfu%DFmatten.jpg :-D :-D
sind von SW-Exclusive und haben 110 Euro gekostet - abundzu mit einem feuchten Tuch (vielleicht mit ein bischen Fensterputzmittel) drüber und fertig ;-) ;-)
CU All
Karin die Schlumpfine
...und ihr "Schlumpf" IN-S 3500
Mitglied der...
ICQ: 157732181
ehemals Shrek
Den Veloursmatten hab ich schon ziemlich bald nicht über den Weg getraut.
Ich habe mir nach einer Woche Gummimatten geleistet... Sieht zwar nicht so schön aus, ist aber extrem praktisch.....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
@Schlumpfine
Supergut. Werd ich doch gleich mal SW kontaktieren.
Dankeschön für den Tipp!
Grinsende Grüße
Wally & Sam
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
