Outliner
Tropfen auf der Beifahrerfussmatte
Ein befreundeter Kugelfahrer (2005 CDI) meldete sich heute und meinte es tropft Wasser auf die Fussmatte. Das hatte ich noch nie...
Ich habe das Auto ne Weile nicht gesehen. Was könnte das sein bzw wo soll da Wasser herkommen wenn es nicht regnet?
Es kommt nach seiner Aussage auch nicht von der Scheibe, weil wie gesagt es tropft sporadisch auch wenn es nicht regnet.
Ich will nächste Woche mal gucken, was wäre der erste Verdacht der Schwarmintelligenz?
Und ja, das Auto hat eine benutzbare Klima.
Normal würde ich auf Windschutzscheibe tippen. Sonst kommt nur Heizung oder Klima Kondenswasser in Frage. Woher genau tropft es? Das sollte herauszufinden sein. Tropfen fallen senkrecht. Meist.
Oberhalb des Beifahrerfußraums sitzt ja im Armaturenbrett bzw. unterhalb desselben ein Luftkasten mit einer Öffnung.
Und in dieser Öffnung ist ja die Umluftklappe, die vom Frischluft auf Umluft umstellt, man hört diese akustisch auch etwas, wenn man schnell mit dem linken senkrechten Regler von Frischluft auf Umluft umschaltet. Dort endet auch der Bowdenzug dieses Reglers.
Dort enden zwei Bowdenzüge, einer für die Heizung, der zweite für diese Umluftklappe.
Und wenn der Ablaufschlauch der Klimaanlage "zugewachsen" ist, dann kommt dort aus dieser Klappe das Kondenswasser der Klimaanlage raus, statt über den Ablaufschlauch zum Unterboden hin abgeleitet zu werden.
Deshalb sollte man mal dort nachschauen, ob es da drin feucht ist.
Man stellt dazu den Regler auf Umluft, dann geht die Klappe auf und kann mit den Fingern rein greifen.
Wenn es da drin feucht bzw. nass ist, sollte man den Ablaufschlauch wieder durchgängig machen.
In diesem Beitrag geht es um das gleiche Thema.
Meistens ist der Schlauch am unteren Ende dicht. Der ist ja nach unten hin nicht einfach offen, sondern durch so komische Dichtlippen, die aufgehen und das Wasser durchlassen sollen, abgeschlossen.
Am besten senkt man dazu den vorderen Teil des Unterbodens bzw. dessen Verkleidung ab, dort befindet sich unterhalb des Beifahrerfußraums das Ende dieses Schlauchs.
Alles klar, dann gucke ich da mal die Tage. Wasser im Smart geht ja immer seltsame Wege...Hauptsache es ist kein Kühlwasser.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
