ChristianAm
452 SRC: Turbolader wassergekühlt?
Hallo Kollegen,
mein Roadie hat leider teilweise einen Kühlwasserverlust -  bei der Nachschau habe ich an einem kleinen Metallrohr am Turbo deutliche Kühlwasserrückstände entdecken können.
Ist der Turbo bzw dessen Lager wassergekühlt?
Ja, der Turbolader des Benzinmotors, sowohl im 450er als auch im Roadster ist wassergekühlt.
Alles klar, dankeschön. Dann werd ich mal das kleine Röhrchen tauschen. Bin froh, dass der Wasser nicht innermotorisch verschwindet.
Bei dem Austausch geht natürlich Kühlmittel verloren, d.h. Du musst das Kühlsystem anschließend entlüften, weil der Smart ja nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt!
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wie entlüfte ich am Besten?
Indem das Thermostat aus dem Thermostatgehäuse raus gezogen wird.
Musst mal mit der Suchfunktion schauen, da gibt es zig Beiträge zu!
Wichtig ist vor allen, daß die Metallspange, die den Thermostat in seinem Gehäuse fixiert, mit einem Kabelbinder oder einem kräftigen Bindfaden gesichert wird. Sonst fällt die in die Untiefen des Motorraums und wird unter Umständen nicht mehr gefunden! 😉
Das Thermostat ist das Bauteil, das auf dieser Seite auf dem fünften Bild von oben in der roten Ellipse zu sehen ist!
Dort sieht man auch die graue Spange, welche es fixiert und es in seinem Sitz hält! 🙂
Und genau die muß man vorher anbinden, sonst isse wech!  😉
das hintere, kurze Kühlwasserrohr ist einfach zu tauschen.
Wenn das vordere, das um den Motorblock herumführt, fällig ist, ist der Aufwand schon deutlich höher...
LG, Peter
Wenn du vorne vorm Wasserkühler stehst, ist rechts oben im Gummi nen Kreuzschlitz, lösen bis Wasser kommt. Und hinten eben auch entlüften, wie schon beschrieben.
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
