ja die Batterie von meinem 450er ist leer und das Heckklappenschloss ist natürlich fest. Gibt es von Aussen irgendwo eine Möglichkeit an Dauerplus zu kommen? Vielleicht über den Anlasser oder die Lichtmaschine? Oder gibts ne ganz andere Lösung? Das Türpanel will ich nicht unbedingt von aussen ausbauen weil die Kiste auf einem öffentlichen Parkplatz steht :)
viele Grüße
Florian
vor 1 Stunde schrieb lynx1983:
Das Heckklappenschloss ist nicht natürlich fest, sondern weil man es vernachlässigt hat! 😕
An die Anschlüsse des Anlassers und der LiMa kommst Du nicht ran, da müsstest Du schon ein Zauberkünstler sein!
Da reichen nicht mal gynäkologische Finger, mit denen man einen Hausflur durch den Briefschlitz der Türe tapezieren kann! 😉
Wenn Du im ADAC bist, dann könntest Du einen gelben Engel zu Hilfe rufen.
Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, die Seitenscheibe oben vorsichtig weg zu drücken um mit etwas geeignetem an den inneren Türgriff zu kommen
Wenn du eine Anhängerkupplung hast die Dauerplus aufgeschaltet hast ganz einfach.
Falls nicht kannst du das Auto hinten hochheben und drunterkrabbeln und das dicke schwarze Kabel was zum Anlasser geht mit einem spitzgeschliffenen Nagel anstechen für PLUS und die MASSE irgendwo an den Motor klemmen.
Dazu braucht es nur eine Batterie und Starthilfekabel.
Was bei manchen Autos geht, ich aber am Smart noch nicht probiert habe: Seitenblinker ausbauen und Plus und Minus auf den Sockel geben, so bekommst du Strom in ZEE/SAM.
Es bedarf ja nur eines kurzen Impulses und da Strom auch rückwärts "fliesst" könnte das auch hier klappen. Kann aber auch passieren dass die Sicherung kommt vom Blinker weil die tote Batterie mehr zieht als die Sicherung abkann.
Also schnell anklemmen und sofort die Öffnen-Taste benutzen...
Auch an den Stecker vom Scheinwerfer kommt man ran. Und an den Scheibenwischerkabelbaum...hier ist sogar Zündungsplus dabei, findet sich unter der kleinen Abdeckung auf der Fahrerseite. Rot oder rosa (ohne Gewähr!!)
Wichtig ist nur für eine Sekunde irgendwie Strom in die Kiste zu bekommen.
Natürlich kann man versuchen mit Luftkissen, Plastikkeilen etc den Scheibenrahmen wegzudrücken um mit Draht den Türöffner zu fassen. Oder die kleine Seitenscheibe hinten abhebeln/zerstören, die kosten nicht viel gebraucht mit dem Innenrahmen.
Finger weg von der Heckscheibe was hebeln angeht. A platzt die schnell und B gibts die nicht mehr neu und gebraucht auch nicht billig.
Wenn du sicher bist dass das Heckklappenschloss zum Schlüssel passt einen guten Rostlöser einsprühen und reichlich einwirken lassen. Schön dran rackeln mit Gefühl und immer unter Spannung nach im Uhrzeigersinn rein/raus, irgendwann geben die Plättchen nach.
Lockpicking für Arme!😂
Meine Lösund wär, das Schloss mit Caramba oder Balistol zu fluten und dann nur Schlüssel rein und raus stecken.
So bewegst Du die Plättchen, die sich irgendwann lösen.
Darum die Frage ob das Schloss zum Schlüssel auch passt!
Sehr oft wird das Schloss stiefmütterlich behandelt bzw man hat mal was getauscht und das Schloss "vergessen" weil man das ja sowieso nie benutzt.
Dann bekommt man das mit dem Schlüssel nicht hin (logisch) oder vermurkst diesen dabei auch noch.
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
