Jago
Smart 450 Brabus Star Silver, Frage zur Bereifung
Sagt mal gibt es eine Möglichkeit, das ich folgende Winterbereifung fahren darf.
2x 6 x 15“ ET 25
2x 6.5x 15“ ET -5 mit 175/55 R15
Fahrzeug ist Benziner Cabrio von 2001
Welche Felgen sind das? 🤔
BRABUS STAR SILVER
Was soll das sein? 😲
Den Schwarzenmann sein 450 iger - Seite 8 - Allgemeines Diskussionsforum - smart-Forum
guggst du so sieht das mit 175 ringsrum aus  mi 6 zollx 15 et 22,5 (glaub ich) vorne und 6,5 zoll x 15 et -20 hinten
bearbeitet von Schwarzermann
vor 9 Minuten schrieb Schwarzermann:
...es sind 5,5 zoll vorne und 6 zoll hinten - hast du selbst geschrieben!
vor 40 Minuten schrieb Jago:
So was wie auf dem Link
...das sind ganz normale Stahlfelgen vom 450 - findest du hier weiter unten
Front 3.5” ET 20.5 3×112.5mm 145/65/15
Rear 5.5” ET -1 3×112.5mm 175/55/15
Wobei abweichend von der Angabe bei Evilution bei 3,5 zoll 135er Reifen draufgehören.
bearbeitet von yueci
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Ja stimmt entschuldige war mein Fehler
...kein Thema - du hattest ja auch "(glaub ich)" geschrieben 😉.
vor 2 Stunden schrieb Jago:
Die Felgen sind R.O.D mehr weiß ich nicht. Nur das sie auf einem 450 Diesel waren
In dem Link sehe ich nur einen Smart Cabrio auf Stahlfelgen und sonst nix!
Die R.O.D., also Rondell Felgen, auch als Aluett bei ATU verkauft worden, haben die von Dir genannten Dimensionen  und können in Verbindung mit dem entsprechenden Gutachten auf dem 450er Cabrio in allen Motorisierungen gefahren und auch eingetragen werden.
Die zulässigen Bereifungen sind 175er rundum, 175er vorne und 195er hinten oder 195er rundum.
Das Gutachten kannste von mir bekommen, wenn Du mir Deine Emailadresse per PN sendest! 😉
Zu beachten ist dabei allerdings, daß Du hierzu andere Befestigungsbolzen benötigst als die serienmäßigen!!!
Die haben nämlich Kegelbund statt Kugelbund wie die Serienschrauben!
Ist zwar nur ein Buchstabe Unterschied, aber trotzdem ein gewaltiger.
Das steht auch explizit im Gutachten so drin.
Deshalb müsste Dir der Verkäufer entweder die Bolzen mit verkaufen oder Du musst sie zusätzlich kaufen!
vor 58 Minuten schrieb Ahnungslos:
Klar was hattest du erwartet deine Frage war ja auch was ist das
bearbeitet von Jago
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ok, danke fur den Tip. Ich kläre das mal kurz mit dem Besitzer am Telefon ab. Das mit Gutachten von dir machen wir danach. Dauert etwas, bin gerade in der Toscana
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein.
