rootsman
SUCHE RADSCHRAUBEN FÜR SMARTY INDEPENDENCE UND STC FELGEN INKL. ADAPTER
ich bin aber der Suche nach den Schrauben für die  SMARTY II INDEPENDENCE bzw STC FELGEN INKL. ADAPTER
Hat jemand einen Tip oder welche abzugeben?
Schönen Gruss aus dem
Bayerwald
Art/Ausführung der Schrauben steht im Gutachten + Ebay ist Dein Freund.
Was heißt hier "speziell"? Noch mal, im Gutachten sind Art/Ausführung der Schrauben explizit genannt ohne den Zusatz "speziell".
Welche Art/Ausführung steht im Gutachten?
vor 4 Minuten schrieb Howup:
Es sind spezielle Schrauben und die Standardschrauben mit den Werten aus dem Gutachten passen nicht für die Independence Felgen!
Warum glaubst Du das eigentlich nicht, schau doch einfach mal das Bild der Schrauben an, das oben verlinkt ist! 😉
Da wird sogar zum Lösen und festschrauben ein spezieller Adapter für benötigt!
Und Torx oder Innenvielzahn, wenn das Bild stimmt.
vor 2 Minuten schrieb Howup:
Im Gutachten steht M12 x 1,5, Kegelwinkel 60 Grad, Schaftlänge 26 mm
Und die bestellst Du dann so und kannst sie auch sofort wieder retounieren, weil unbrauchbar! 😉
Wer ist jetzt die Henne und wer das Ei? 😊
Wenn die Schrauben aus dem Gutachten nicht passen passt doch das ganze Gutachten hinten+vorne nicht.
Ja, eine Art Felgenschloss eben.
vor 41 Minuten schrieb Howup:
Wenn die Schrauben aus dem Gutachten nicht passen, passt doch das ganze Gutachten hinten+vorne nicht.
Doch, das Gutachten passt schon, denn die speziellen Schrauben entsprechen genau den genannten Werten.
Mit dem Unterschied eben, daß es keine Standardschrauben sind und solche auch nicht verwendet werden können, sondern spezielle, die aber genau diesen Werten aus dem Gutachten entsprechen! Warum sollte denn dann das Gutachten nicht passen?   🤔
Du hast ein seltsames Verständnis von einem Gutachten, muss ich schon sagen!
An Deiner Stelle würde ich mal gegen den TÜV Mitte in Essen ermitteln, von dem stammt nämlich das Gutachten! 🙄
Wenn Du das als Felgenschloss interpretierst, dann ist das Deine Interpretation, aber das war's dann auch schon.
Dann besitzen dort eben alle zwölf Schrauben ein standardisiertes Felgenschloss.  😄
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deshalb schrieb ich: Ja, eine Art Felgenschloss eben.
Meine Radschrauben haben auch alle zwölf ein Felgenschloss, allerdings ist der dazugehörige Schlüssel weit verbreitet und befindet sich in jedem Nussenkasten!
Aber zumindest eine Art Felgenschloss eben!  😊
vor 1 Stunde schrieb rootsman:
es sind M12 x1,5 mit 26mm aber SW15 mit kleinem Kopf. Siehe Bild oben, eine Standardschraube passt da nicht
https://www.ebay.de/itm/273374198419?
vor einer Stunde schrieb Howup:
Was stimmt mit Dir eigentlich nicht? 🙄
Hatte meine vor 2 Jahren aus England, waren dort günstiger als es den Zoll noch nicht gab
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Der Preis in der Bucht geht schon in Ordnung, dafür waren die Felgen günstig weil ohne Schrauben 😃
Kannst nicht aufhören, richtig?
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Ich stelle zumindest keine dummen Fragen.
vor 40 Minuten schrieb Howup:
Nee, Du triffst nur fragwürdige und unsinnige Feststellungen, was es aber nicht besser macht! 🙄
Leute gibt es 😂
bearbeitet von CDIler
    • Moin, sehr geehrter etron, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so "auf die Schnelle":   Wie ist es um den Kupplungsaktuator bestellt ? (Macht der was er soll ? Ist er richtig justiert ? Mit ca. 1kg "gegen" die Kupplung ?).   Und wenn mann ihn schon mal demontiert hat: Ist er ggf. gerade dabei, sich ein Loch durch die Pfanne des Ausrückhebels zu arbeiten ?   Ist schnell gemacht (selbst unter "Feldbedingungen"), eine Sache von wenigen Minuten und kostet eigenlich nix. Und man hätte diesbezüglich "Klarheit".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
