Rate Mal
Smart an Bastler anzugeben 1000,-€
Kilometerstand: 120.000 km
Erstzulassung: 12/2001
Fahrzeughalter: 3
Nichtraucherfahrzeug: Ja
Der Smart ist ein Garagenwagen. Leider habe ich beim Einfahren in die Garage, die Ecke des Anhängers getroffen - Beschädigung hinterer Stoßfänger siehe Bild
2020 habe ich den Motor überarbeiten lassen (bei 115.000km) - Rechnung liegt vor, das Auto wurde immer in der Werkstatt repariert
Das Auto ist unfallfrei. Ich habe es von einer Frau gekauft, die es ebenfalls in der Garage geparkt hatte und nur zum Einkaufen "ausgeführt" hatte.
Das Dach ist dicht, klemmt aber jetzt und die Klimaanlage funktioniert nicht. Ab und an leuchtet die Öllampe. Laut Aussage der Werkstatt ein defekter Kontakt an einem Kabel. Der Öldruck wurde geprüft und ist ok.
bearbeitet von Rate Mal
vor 55 Minuten schrieb Rate Mal:
Welches Bild? 🤔
Ich seh kein Bild?
vor 4 Stunden schrieb Rate Mal:
Das kann eigentlich kein Wackelkontakt sein, denn dann würde die Lampe gar nicht leuchten, auch nicht beim Einschalten der Zündung.
Wenn überhaupt müsste es ein Masseschluss sein, denn der Öldruckschalter macht nix anderes als einen Kontakt der einadrigen zu Masse herzustellen, wenn kein Öldruck vorhanden ist.
Wenn die Ölkontrollleuchte aufleuchtet, obwohl Öldruck vorhanden ist, dann ist entweder der Öldruckschalter defekt oder es ist irgendwo eine unzulässige Verbindung nach Masse auf dieser Zuleitung.
Ich habe keine Ahnung davon, aber ich kann demjenigen, der Interesse hat, gerne der Kontakt zur Werkstatt herstellen.
Für einen echten Interessenten wären ein paar mehr Bilder nicht übel, Ausstattung etc...
Wer dafür einen Kontakt zu der Werkstatt braucht, der lässt besser die Finger von dem Smart!  😉
Genau deshalb lasse ich die Finger davon. Ich habe keine Ahnung davon und mir werden die Werkstattkosten langsam zu viel. Deshalb gebe ich ihn an einen Bastler ab.
Und wo steht das Wägelchen?
Bitte nicht antworten: Im Hof ....
Bilder vom Innenraum wären auch ganz cool.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hübsch. Aber Cabrio und Benziner, da bin ich leider raus.
vor 37 Minuten schrieb Ralf_47:
... im Hof, in der Nähe von FFM 😉
Es gibt leider eine Begrenzung für die Bilder.
Ich habe Interesse.
vor 3 Stunden schrieb Katana1004:
Ich habe Interesse.
Sie können mich über folgende E-Mail Adresse kontaktieren: ATreibert@outlook.de
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
