djfoxi
Leuchtweitenverstellung Links nur ohne H4 zuverlässig
Meine LWR geht auf der Fahrerseite nur dann zuverlässig, wenn ich die H4 Birne abstecke. Beifahrerseite geht einwandfrei.
Sobald die Birne eingesteckt ist und leuchtet, geht die Verstellung nur noch sporadisch. Scheinwerfer hatte ich vor Jahren schon zerlegt, die Motoren der Stellmotoren sind neu.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
vor 1 Stunde schrieb djfoxi:
Schon mal alle Massepunkte für die Scheinwerfer mal nachgeschaut und wieder "Rostfrei" und "Grünspanfrei" gemacht?
Wenn sowas ist, kommen die verschiedensten Fehler zum Vorschein.
Danke für die Rückmeldung, ja das hatte ich schon gecheckt, ist es leider nicht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Bingo. Sicherung war porös, an  der sind 2 V Spannung abgefallen.
Getauscht. Nun zuckelt es wieder auf beiden Seiten.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • ok , was es alles so gibt... Wenn du in deinem Eingangsthread geschrieben hättest, daß direkt zuvor die Kupplung getauscht worden war, dann hättest du uns nicht auf eine falsche Spur geführt. Der Mech hat eben erkannt , das man an einem Smart am besten im Vollrausch arbeitet , sonst ist das alles nicht zu ertragen.
