Pinata
Smart ForTwo 451 Klimaanlage reinigen - wo sitzt der Verdampfer?
Hallo! Da unser neuer Gebrauchter 451 ziemlich aus der Klima müffelt wollte ich diese mit Spray/Schaum von LiquiMoly oder Presto desinfizieren und reinigen. Dazu soll das Mittel direkt auf den Verdampfer aufgebracht werden. Meine Frage nun: Wo sitzt der beim 451 und wie komme ich da am besten dran? Ist der über den Schacht für den Innenraumfilter zu erreichen?
Über Eure Tipps wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße Pinata
Ich würde den Innraumfilter wechseln, dann würde ich eine Ozonbehandlung vornehmen dann sollte der Geruch verschwinden.
Dieses Spray übertüncht den Geruch nur für kurze Zeit.
Der Gammel auf dem Wärmetauscher verschwindet weder durch Spray noch durch eine Ozonbehandlung völlig da immer noch ein Film übrigbleibt wo die müffelnden Bakterien wohnen können. Nach der Rosskur sind die alle hinüber aber es finden sich neue Siedler...
Dauerhafte Abhilfe schafft nur eine mechanische Reinigung.
Ich habe es mit dem Spray ganz gut in den Griff bekommen. Das war so ein Schaum, man lässt den durch die Lüftungsgitter auf den Wärmetauscher. Das hat ein desinfizierenden Bestandteil, der die Bakterien ganz gut abtötet. 3x an aufeinander folgenden Tagen das Ganze. Danach eine Ozonbehandlung um den Geruch aus den Polstern zu bekommen (War auch etwas Zigarettengeruch drin). Den Innenraumfilter habe ich natürlich erneuert und alle Lüftungskanäle, wo ich ran kam geputzt Himmel gewaschen ...
Der Geruch von dem Schaum war anfangs recht aufdringlich, ging aber auch schnell weg. Ich bin halt viel offen gefahren.
Jetzt benutze ich die Klima sehr selten (Cabrio), damit ist kaum Feuchtigkeit auf dem Wärmetauscher. Bisher 2 Jahre ohne neue Gerüche.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
