Beware
Querbeschleunigungssensor, wert nach Nulljustage
Habe mir mal wieder was zum gesundpflegen ins Haus geholt, einen 450er CDI Cabrio von 2001.
Nach 8 Vorbesitzern kann man sich vorstellen wie der kleine schon zerschunden wurde, einige fehler habe ich jetzt schon behoben, nur bei diesem frage ich lieber nochmal nach.
Es handelte sich hierbei um den immer beliebten P2000 fehler, nachdem in der SD keine Werte angezeigt wurden für diese Bauteil ( immer 0,0, egal ob auf Kopf quer oder hochkant 😂 ).
Entsprechend mit dem Multimeter wurde ich fündig, bei 2 Kabel kein durchgang, da diese durch waren.
Diese also instand gesetzt, Kabel geprüft, alles i.O.
Dummerweise habe ich aber den Fehlerspeicher gelöscht und konnte so das Bauteil nicht testen, also mit Nulljustage diese gemacht.
Es wurde mir ein wert mit 17.xxx angezeigt und ich meine mich zu erinnern das bei der überprüfung (wo der Fehler noch da war) alle werte zwischen -0.2 bis 0.2 i.O sind.
Also noch einen weiteren QBS genommen, bei diesem wurde nach justage ein wert mit 0.152 Anzeigt der doch okay sein sollte.
Das ich auch dann meine frage, der 1 QBS mit dem 17er wert scheint defekt zu sein und der zweite i.O. oder ?
Tja, wird denn aktuell ein Fehler ausgegeben bzw ist die böse Lampe aus?
Wenn nicht sollte das doch ok sein. Die Kugel prüft doch ob alle Bauteile ansprechbar sind und innerhalb der Toleranz.
An welcher Stelle waren denn die Kabel "durch"? Nur mal so damit man falls das mal auftaucht weiss wo man zuerst gucken muss...
Also der Fehlerspeicher ist nun sauber, keine Fehler mehr.
Das war aber auch der fall mit dem QBS der den 17.xxx wert angezeigt hat, nur kam mit der Wert komisch vor, wo doch der kleine auf einer geraden Ebene steht.
Im Kreis ist die defekte Stelle?
Welcher Wert normal ist weiss ich nicht. Dennoch böse Falle wenn der Fehlerspeicher leer ist aber ein Bauteil defekt ist.
Womit liest du aus? Mit der Stardiagnose hat man ja die Möglichkeit eine geführte Fehlersuche abzuarbeiten, da müsste dann auch der korrekte Wert die der QBS bringen muss stehen.
Habe ich aber noch nie gehabt das Problem.
Oh , da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt ! 🙄
Solange die Kabel nicht instandgesetz waren blieb der Fehler natürlich.
Mittels SD auch den weg gegangen um den Fehler zu finden und dann behoben.
Gibt es in den Menü der SD nicht die möglichkeit den QBS normal zu testen oder bin ich nur zu blind den zu finden  ?
Wo der Fehler aktuell war einfach über den Fehler zu dem Test gekommen ....
Die Nulllagejustierung sollte ja eigendlich nur nach tausch des Bauteils erfolgen, naja habe ich ja nacher auch im Grunde gemacht.
vor 4 Minuten schrieb Beware:
Gute Frage. Wie gesagt, ich hatte das Problem noch nie.
Ein Test wohl eher nicht, nur eine Meldung der Werte und eine Angabe der Sollwerte.
Scheint gar nicht so selten zu sein, daß genau diese Leitung beschädigt wird.
Ist erst vor kurzen in diesen Beitrag ebenfalls thematisiert worden!
Jo, hatte ich auch gesehen, nur bei dem war es genau anders herum. 😅
Konntest Du eigentlich nachvollziehen, wodurch die Beschädigung der Leitung verursacht wurde?
Habe den kleinen ja erst seit 2 Wochen und was ich bis jetzt da an murks von den Vorbesitzern gesehen habe ist grausig.
Hier hat unter anderen der nicht mehr befestigte Träger des LLK's dazu beigetragen durch erhöhte Vibration die zwei Kabel zu killen.
Na was glaubt Ihr wie hat es einer der Vorbesitzer repariert !?
Richtig, einfach die ABS Lampe aus dem Kombiinstrument  genommen !  🤭
vor 33 Minuten schrieb Beware:
Na, das nenne ich doch mal ne fachmännische Reparatur!  😅
Haste gleich mal geschaut, ob die vom Airbag noch vorhanden ist und funktioniert? 😉
Jip das habe ich gleich danach gemacht Lampencheck des Kombiinstruments, Airbaglampe war defekt.
Nach ersetzten dieser ging diese kurz nachdem die Zündung an war aber ordnungsgemäß aus.
Muß dazu sagen, das ich zZ den ganzen Innenraum leergeräumt habe, die Sitze haben Airbags und um kein fehler zu bekommen eben Dongle dafür gebaut.
So, eben Kaffee austrinken und dann werde ich mal den fehler mit dem QBS nochmal herbeiführen (Stecker einfach abziehen) um  diesen in der Diagnose überprüfen zu können.
So als Rückmeldung, beide Sensoren sind in Ordnung wenn ich einen Fuktionstest durchführe, warum mir bei dem einen Sensor zuerst so ein hoher wert war, keine ahnung.
War ggf schon Werkstattblind ! 🤔
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
